Wie habt ihr die Masse unter der Lampenmaske verteilt.Ich habe einen neuen Kabelbaum gebaut und dachte ich hol mir die Masse einfach vom Rahmen ubd eine Masse schliese ich direkt am Zündschloss an nämlich eine von der Batterie kommend.Wie habt ihr das am geschicktesten verteilt.
Andi
RE: Andi Masse Kabel
Hallo, der Rahmen ist zwar dick, aber nicht ideal,
er müsste ja auch eine gute Masse v. Batterie bekommen.
Am besten du legst eine dicke 2,5 qmm Leitung v. Lampe zur Batterie
oder an den Block, was näher ist.
Die restlichen Verbraucher holen sich dann die Masse über den Baum,
da fließt ja nicht viel, außer bei XT/E die Zündung. MfG
RE: Andi
Masse über am Ramen is ok. Aber über das Lenkkopflager sollte kein Strom fliesen. Das zersetzt sich sonst auf dauer. Kann auch ein par schöne efeckte hervorrufen. Ein Kabel unbedingt von der Gabelbrücke zur masse legen.
Norbert 43 F
Norbert 43 F
