Habe mir neulich ein neues Zündschloß für meine 43F bei Ebay ersteigert. Nun habe ich das Problem, daß bei diesem neuen im Gegensatz zum alten eine der 6 Phasen (nämlich das 'blaue') blind ist, also fehlt. Dummerweise fiel mit das erst viel zu spät nach dem Einbau auf. Als Konsequenz funktioniert weder Stand- noch Rücklicht. Jetzt die Frage: Ist es möglich, die Anschlüsse entsprechend anders zu verschalten/überbrücken. Konkret: Wenn ich mir den Stromlaufplan der 43F anschaue, könnte ich mir eine Zusammenschaltung vom 'blauen' und dem 'blau-roten' Kabel vorstellen.
Hat da jemand schon Erfahrung mit ?
Danke und Gruß
Catrice
Neues Zündschloß für 43F hat nur 5 Phasen - was tun ?
RE: Neues Zündschloß für 43F hat nur 5 Phasen - was tun ?
Hallo, da ich noch nie ein Bike mit Standlicht hab parken sehen, nehme ich an, daß man es abgeschafft hat. Klemme die Leitung da dran, wo Hauptlicht ein ist, also die Leitung die zum Abblendschalter geht. Beim probieren sollte nix passieren, außer du triffst Masse oder was ohne Licht. mfg
Hallo nochmal,
ja, hab das jetzt einfach gemacht ('blau' mit 'blau-rot' verbunden) und scheint genau das richtige zu sein. Funktioniert alles so, wie es soll:-) Klar, Standlicht hätte mir jetzt auch keine schlaftlosen Nächte bereitet, aber das Rücklicht halt...
danke
Gruß Catrice
danke
Gruß Catrice
