Tach zusammen,
Tja wie soll ich das jetzt nun erklären.
Ist es normal das wenn ich Licht anhabe (dauerzustand), und dann den Blinker betätige das dann das Abblendlicht wenn der Blinker angeht kurz shcwächer wird und wenn der Blinker ausgeht wieder stärker wird?
Mach mir darauf keinen Reim.
Bin gestern Nachts gefahren und hab dann auf der Autobahn an den Verkehrsschildern bemerkt das mein Licht "Flackert", aber nur auf den Schildern. Merken tut man das während der Fahrt nicht.
Woran kann das liegen?
Hängt das vll miteinander zusammen oder sind das komplett verschiedene Themen?
Währe dankbar über jede Antwort.
Ach ja bevor ich es vergesse, 3TB Bj 93 mit 27500 KM
Elektrik +/- allgemein
bakkano
RE: Elektrik /- allgemein
Hallo, scheint dein Regler am abnippeln zu sein ... x(
fehlt evtl. schon eine Phase. Als nächstes kommt dann die Zündspule und Box raucht ab. Miß einfach mal die Batterie-Spannung, habe schon viel dazu geschrieben, suchen. MfG
Bei meiner 3AJ kenn ich das gar nicht anders wie bakkano es beschrieben hat. auch jetzt mit neuem regler mit kühlrippen - ich glaube aus ner gs500 - hab ich noch die probleme. aber das "flakkern" kommt meiner meinung nach von den good vibrations des XT motors, hat mich auch am anfang etwas verwirrt...
MfG chris
3AJ Bj.89
85 tkm
MfG chris
3AJ Bj.89
85 tkm
Ich wuerde mal beim wahrscheinlichsten und einfachsten anfangen....:
Vermutlich hat die Batterie Ihre beste Zeit hinter sich.... Versuchs mal mit einer neuen.
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Gruesse,
Jochen
ok, ich gebs zu. das licht flackert (heller-dunkler). werde mal die kontakte mit kontaktspray bearbeiten...
MfG chris
3AJ Bj.89
85 tkm
MfG chris
3AJ Bj.89
85 tkm
