hilfe ^^
wenn ich bei meiner xt600 das gabel an den neutral schalter anschliese leuchted bei mir stad des grünen lämples des gelbe also heist des da es irgendwo masse hat ......... wieso ??? alles korekt angeschlosse... ich komme net weiter hilfe ..... füpr jede rat bin ich dankbar
email: Imbissbudenmanager@freenet.de
Neutral schalter
RE: Neutral schalter
salkin69
28-Jul-2004, 18:23 Uhr (GMT)
"Neutral ist dauernd drinnen !!"
LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Jul-2004 UM 18:24 Uhr (GMT)
Hallo Leute !!!!
Bei meiner Xt leuchtet immer das grüne Lämpchen auf , das den Leerlauf anzeigt !
Egal welchen Gang man Schaltet !!!
Habet Ihr eine Idee was das sein kann ???
Wenn ich das Kabel ausstecke ist es weg !
Sage mal schon ein großes Danke !!!
L.G
Andy
Admin benachrichtigen bearbeiten | antworten | antworten mit Originaltext | Top
Themenübersicht
Betreff Verfasser Datum und Zeit ID
RE: Neutral ist dauernd drinnen !! salkin69 04-Aug-2004 19:58 Uhr 4
RE: Neutral ist dauernd drinnen !! Tom_s 28-Jul-2004 23:09 Uhr 3
RE: Neutral ist dauernd drinnen !! juergen_ 28-Jul-2004 18:33 Uhr 1
RE: Neutral ist dauernd drinnen !! salkin69 28-Jul-2004 18:44 Uhr 2
Lobby | Themen | voriges Thema | nächstes Thema
salkin69
04-Aug-2004, 19:58 Uhr (GMT)
4. "RE: Neutral ist dauernd drinnen !!"
Hall Leute !
Das Problem ist gelöst !
War das Kabel vom Neutralschalter hat einen Fehler gehabt !
Eine neue Steckverbindung drauf und schon geht es wieder aus !
Nochmals danke für eure Hilfe !!!!
Danke
L.G
und schöne Grüße aus Wien
Andy
löschen | Admin benachrichtigen bearbeiten | antworten | antworten mit Originaltext | Top
Tom_s
28-Jul-2004, 23:09 Uhr (GMT)
3. "RE: Neutral ist dauernd drinnen !!"
Also bei mir hatte ich das gleiche Problem. Hab das Kabel am Schalter mal abgeklemmt - die Leerlaufkontrolle leuchtete immer noch. Erst als ich den Stecker auf Höhe der CDI getrennt habe, war es aus.
Na ja, letztendlich habe ich den Lichtmaschinendeckel nochmal abgemacht, da wird das Kabel bei mir durch so nen kleinen Kanal dúrchgeführt. Und genau da war das Kabel ein bisschen gequetscht und hatte Massekontakt. Wenn Du den Tank abnimmst und das Motorrad auf die Seite legst, dann geht das ohne Öl ablassen.
juergen_
28-Jul-2004, 18:33 Uhr (GMT)
1. "RE: Neutral ist dauernd drinnen !!"
Hi Salkin,
was für eine XT hast Du denn? Der Neutralschalter schließt gegen Masse wenn ich nicht alles täuscht. Die Isolierung dieses Schalterts gammelt schon mal ganz gerne. Wahrscheinlich leuchtet Dein Neutralämpchen deshalb immer.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
salkin69
28-Jul-2004, 18:44 Uhr (GMT)
2. "RE: Neutral ist dauernd drinnen !!"
HAllo !
Eine Xt 600 43 F Bj 84!
Nur der Motor wurde erst am Montag dieser Woche eingebaut !
Da hat auch alles gefunkt !
Nach ca 20 Km hat das blöde ding dauend geleuchtet !
Nur wo soll das geanu sein ?????
Danke
Hallo Leute !!!!
L.G
Andy
Themenübersicht
salkin69
Hall Leute !
Danke
L.G
Andy
Tom_s
juergen_
Hi Salkin,
salkin69
HAllo !
Danke
HY !
Probier mal das Kabel oben beim Rahmen ( Vergaserhöhe) zu trennen.
Dann nimm dir ein neues und schließe es an den Neutralschalter unten an !
Wenn der ausgeht weißt du vo der Fehler liegt!
Oder es kann auch sein wie es bei mir war das der Original kabel wo es auf dem Neutralschalter befestigtwird hat einen fehler gehabt!
L.G
Andy:D
L.G
Andy:D
