Zünd-Lenkschloss für die XT600
Zünd-Lenkschloss für die XT600 bei LOUIS um 15 ? anstatt um 30?.
Haben mir gleich 2 Stk. gekauft, passt super, altes Schloss hat 6 Kabel und das neues Schloss hat 4 Kabel,
farblich die 4 Kabel mit einen Stecker mit den Kabelbaum zusammenschließen, die restliche zwei Kabel miteinander verbinden, und die XT läuft wie mit den Originalschloss.
Vorteil: Der Schlüssel ist kürzer, kann nicht so leicht abbiegen.
Das Originalschloss kostet bei uns 178 ?.
Bei Bedarf sofort kaufen.
CHPE
Alexander_NRW
RE: Zünd-Lenkschloss für die XT600
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo CHPE,
interessanter Beitrag, so manche XT hält länger als ihr Zündschloß :-)
Was für eine XT hast du mit dem neuen Schloß ausgestattet ?
Kannst du noch sagen welche Leitungen du farblich mit welchen Leitungen verbunden hast ?
Hallo Alexander,
meine XT600E ist Bj. 99, die Farben:
Alt: Neu:
Rot zu Rot
Braun/Blau zu Braun
Blau zu Blau
Blau/Rot zu Blau/Rot
Blau/Schwarz und
Blau/Gelb zusammenschließen
Habe sie zuerst ohne Blau/Schwarz und Blau/Gelb zu verbinden gestartet, hatte aber keinen Zündfunken, danach aber schon und sie ist sofort angesprungen.
Das Schloss hat nur 30.000 Km gehalten, vermutliche Ursache, hatte mehrere Schlüssel am Zündschlüssel, durch das Gewicht der Schlüssel wurde das Schloss immer schwergängiger, bis es nicht mehr funktionierte.
CHPE.
