Zündung
Zündung
Hi hab ein mehr oder weniger kleines prob mit der zündung das folgend aussieht. (xt600e 3tb)
der zündfunken kommt nur ab und zu und wenn kann man das nicht richtig als funken bezeichnen. kerze kerzenstecker spule und zündbox sind 100% ok. das komische an der sache ist mit ner probehalber angehängten zündspule vom auto hab ich die schönsten funken. kann mir da jemand auf die sprünge helfen?
RE: Zündung
Woher weisst du, das die Zündspule der XT völlig in Ordnung ist?
Denn wenn eine andere Zündspule einen Funken bringt, die nicht enorm grösser ist, so solltest du mal eine andere ausprobieren.
Bei meiner 3AJ war auch einmal eine Zündspule mit gerademal 7.000 km Laufleistung nicht in Ordnung.
AUSPROBIEREN UND WECHSELN.
ingo@xt600.de
ingo@xt600.de
RE: Zündung
ganz einfach ingo weil ich die spule nachgemessen habe und die werte stimmen mit den vorgegebenen überein
RE: Zündung
oha - die sache mit der messerei..... vergiss die "werte", habe schon des öfteren erlebt, dass ein bauteil zwar die richtigen werte geliefert hat und trotzdem defekt war!!! sogar umgekehrt hab ich das schon erlebt.
also, wenn dein moped mit einer anderen spule (ohne weitere veränderungen) läuft, dann ist doch mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit deine spule hin!!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Zündung
die Messwerte sagen vielleicht aus, daß die Spule im kalten Zustand und ohne Schütteleien nicht gerissen ist, also noch Durchgang hat. Was man aber nicht so einfach messen kann, ist ob sie intern Hochspannungsübersprünge macht! Wenn also die Isolierung nicht mehr so 100% ist, dann funkts anstatt an der Kerze in der Spule. Es gibt Hochspannungsmessgeräte, die sowas messen können. Jedoch wäre ein probeweiser Austausch aussagekräftiger und wirtschaftlicher...
Auch bei Fehrnseher-Hochspannungs-Trafos ist das ein beliebter Fehler mit dieser Isolation. Kann ich ein Lied von singen...x(
Gruß René
Gruß René
RE: Zündung
hallo nochmal danke an alle die was gepostet haben es war doch die zündspule ließ sich zum schluß sogar nachvollziehen was innen drin passiert. tja wieder mal um eine erfahrung reicher.
RE: Zündung
Was ist denn drine passiert? Überschläge gehabt und punktuell schwarz verbrannt?
Gruß René
Gruß René
