Tach! Habe bei der XT 600 43F den Kabelbaum gewechselt! Licht und alles geht! Bis auf Zündung zündet unregelmäßig und einmal nach dem Kick! Welches zu einer Fehlzündung für, sie springt aber nicht an! Könnte dies an ihrgend einem Erdungskabel oder Kabelbruch liegen wer weiß was?
XT 600 Kabelbaum gewechselt und Zündung Komisch!
KlausXT600
RE: XT 600 Kabelbaum gewechselt und Zündung Komisch!
vielleicht hast du die kabel für den pick-up falsch angeschlossen?
gruss
klaus
gruss
klaus
wahrscheinlich ist dir beim verkabeln ein fehler unterlaufen oder eine verbindung ist nicht geschlossen, mit quetschverbindern/steckern kann man leicht nicht leitende verbindungen herstellen wenn man sie zu stark quetscht..
wenn du eine cdi aus einer anderen xt type eingebaut haben solltest könnte es auch an einem fehlenden signal (zb. seitenständer/leerlaufschalter) liegen,
am besten kontrollierst du alle anschlüsse an der cdi mit hilfe des schaltplanes und checkst ob die richtigen signale von lima - impulsgeber - zündschloss/killschalter dort auch ankommen..
hauptverdächtig finde ich (wie michael) auch die impulsgeber, vielleicht bekommt sie nur frühzündung...
viel glück, günter
viel glück, günter
