Elektrik Problem.. Brauche Eure Hilfe !!!
Grüsse an alle XT ler !
Ich habe mir eine XT 600 ( 43F ) BJ. 86 gekauft.
Die Maschiene hat länger gestanden !
Und nun mein Problem :
Wenn der Motor aus ist, funktioniert die Elektrick überhaupt nicht.
Wenn der Motor läuft habe ich Saft, die Elektrik geht, und alle Blinker und sonstieges funktioniert tadellos.
NUR wenn ich dann Gas gebe, stierbt alles Blinkende ab, und die Lampen werden dunkel :-( .....
Normal müsste es ja heller werden.
Ich habe überlegt, ob es an der Battery liegt. Ob ein Kabel blank am Rahmen liegt, oder vielleicht liegt es an der CDI ???
Wenn jemand von Euch eine Lösung kennt, oder mal ein solches Problem hatte ??
Ich wäre Euch für jeden Tipp dankbar !
Danke an ALLE
tombulli
RE: Elektrik Problem.. Brauche Eure Hilfe !!!
Beitrag von tombulli »
also, wenn du ohne motor keinen saft hast, ist zumindest mal die batt. leer, d.h. du musst diese erstmal aufladen, oder ggf. eine neue kaufen.
spannung sollte bei laufendem motor sollte bei mehr als 2t u/min schon ca. 14V betragen. ist dies nicht der fall, überprüf erstmal alle steckverbindungen. sind diese ok bleiben 2 möglichkeiten: regler oder lima. miss mal den widerstand der 2 weissen kabel. diese sollten bei etwa 0,4 ohm liegen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo !
Hab das Problem entdeckt !
Die Batteri ist wohl tot. Ich hab mit einem Freund vom Auto her überbrückt, und die elektrick funktieonierte supi !
Ich werd mich demnächst zum Battrykauf bequemen müssen :D
Bin super froh, das es nichts schlimmeres war. ;-)
Danke nochmals an ALLE
Ich hatte das selbe,
Bei mir wahr es m batterie.
Eine neue hat bei mir geklapt.
Sorry,
Meiner computer ist langsahm. Ich hatte nich gelesen das das du m antword gefunden hast.
Viel spass mit fahren.
