Wellendichtring tauschen Getriebeausgangswelle
bei mir tropft es am vorderen Kettenritzel runter.
Vermute der Simmerring am Getriebeausgang ist defekt.
Kann ich diesen Tauschen ohne den Motor komplett zu zerlegen?
Sollte doch eigentlich von außen gehen oder?
Fabian
Fabian
RE: Wellendichtring tauschen Getriebeausgangswelle
Ja
Ritzel ab, Halteblech abschrauben und dann gehts.
Sicher, dass es der Simmerring ist?
Oder ists der Neutralschalter?
Der Schalter selber kann auch siffen, also am Kontakt raus.
Ein undichter Simmerring hinterm Ritzel ist doch eher selten.
Ja werde ich auch noch kontrollieren. Jedoch ist der Motor so verölt und verstaubt, dass ich ihn erst mal sauber mache. Und dann schaue wo es genau heraus kommt.
Beim Luftfilter check, ist mir aufgefallen, dass da min 30 ml Öl heraus kam. Ist das normal ? Kommt das vom Blow-By? Sind die Kolbenringe hinüber?
Fabian
Fabian
Kann auch mal zu viel Öl im Motor gewesen sein.
Oder das Ölrückschlagventil, wenn der Ölstand über Nacht stark sink.
Kolbenringe glaub ich nicht, die AGW trennt Öl und Luft sehr gut, selbst wenn du erhöhte Durchblasegase hast, ist der Schlauch und Lufi Kasten trocken.
Wo finde ich das Ölrückschlagventil?
Was ist ein AGW?
Was ist ein AGW?
Im rechten Motordeckel
>Was ist ein AGW?
Ausgleichswelle
>Was ist ein AGW?
Ausgleichswelle
