Öl an dem Gewinde neben dem Ölfilter
KoenigRigips
Moin
Ich bin gerade 400 km Autobahn auf meiner 3TB geritten. Direkt neben dem Ölfiltergehäuse ist aus so nem kleinen Loch im Motorgehäuse ein ganz bissel Öl rausgekommen. Da der Motor nach ca.
100 km heiß war und die Ölpumpe bei 130 ja schon abgeht, hab ich langsam gemacht, aber es suppte trotzdem.
Was machen Sachen?
Joschua
Was machen Sachen?
Joschua
RE: Öl an dem Gewinde neben dem Ölfilter
Wasse für Loche ?`Bilder sagen mehr als 2000 Versuche Beschreiben etwas machen zu.
KoenigRigips
Tschuldigung
Ich klink mich mal hier ein. An der unteren Ölabvlasschraube vom Ölfilter, drück es bei mir immer Öl hinaus. Block ist dadurch immer versifft. Gehe ich recht in der Annahme wenn ich die 3 Schrauben öffne um den O-Ring zu wechseln, das hier nicht viel Öl entgegen kommt?
Oder muss ich hier anders vorgehen?
Entlüften hinterher muss ich ja dann wieder?
Leg das Mopped auf die linke Seite, dann kommt nix raus.
Das ist keine Entlüftung, das ist ne Öldruckkontrolle, da selbstentlüftend.
Joshua, da ist kein Gewinde und auch keine natürliche Öffnung.
Müsstest versuchen es mit Dichtpaste oder ähnlichen zu verschließen.
>Ölabvlasschraube
>ich
>selbstentlüftend.
Das heißt ich müsste nicht jedesmal nachdem Ölwechsel die kleine M4 Schraube öffnen und kann mir die Sauerei sparen?!:+
>Ölabvlasschraube
>ich
>selbstentlüftend.
Genau das.
Genau das.
@Joschua:
Bist du sicher, dass es nicht zwischen Ölfilterdeckel und Motor raussuppt und durh den fahrtwind nur dahin gebracht wird?
Schrauben fester anziehen hilft an der Stelle übrigens nicht.
KoenigRigips
Danke für die Antworten!!!
Der Ölfilterdeckel sitzt richtig und ist rundherum trocken. Oberhalb von der Öffnung ists auch trocken, aber darin stand halt was.
Die letzten paar Tage bin ich nur Landstraße gefahren, da war kein bisschen Öl an diesem Lochgewindekaputtdingsda. Sonntag muss ich die gleichen 400 km wieder zurück, mal gucken ob es dann wieder passiert
Und bei euch ist diese Stelle am Motor einfach zu?
Joschua
Joschua
