Riss im Motorgehäuse - Gewindeloch
- Steffen
Hallo allseits
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich notfalls einen kleinen Riss im Gehäusedeckel (Kupplungsseite) am Gewinde mit Flüssigmetall auffüllen kann? Der Gehäusedeckel wird beim normalen Ankicken nicht belastet, oder? Geht ja alles auf die Kickerwelle.
Das angerissene Gewinde ist das über dem Kicker mit der Buchse.
Der Riss ist auf dem Foto nicht sichtbar, muss aber an dem roten Strich sein.
Anhang #1 (1805.jpg)
RE: Riss im Motorgehäuse - Gewindeloch
Moin.
Wozu willst den Riss auffüllen???
Höchstwahrscheinlich is der so eng, das das Material da garnich richtig reinkommt.
Mal davon abgesehn, das ma des säubern\anrauen sollte...
Wenn,s nur um die öldichtigkeit geht würde ick das was relativ flüssiges reinlaufen lassen...z.B Uhu endfest 20 000
Grreettzzcz
Grreettzzcz
Es ging darum, dass ich den Deckel einem XT-Fahrer verkauft habe, dem der letzte Deckel beim Kicken regelrecht geplatzt ist. Und deswegen sorgt er sich jetzt. Ich weiss aber eh nicht, wie der Deckel beim Kicken belastet werden sollte. Da ist doch etwas anderes nicht in Ordnung ... ?
Meiner Meinung nach wird das auch so dicht (bzw. mit Dichtpaste), auch wenn ich den Riss auf meinem Foto nicht wirklich sehe. Schätze, der Riss dort ist ein Spannungsriss vom zu starken Anziehen.
Da "oben" ist es doch nicht so tragisch:
darunter ist die Dichtung
und da ist doch Dichtungsmasse auch noch mit drauf ! (Dirko, Hylomar o.ä.)
Eine Beilagscheibe drauf so groß wie es geht ...
.... was halt Platz ist und vorsichtig anziehen !
Müsste doch dicht werden!
moinsen
ich würd den deckel wieder verbauen, aber mir wärs auch latte wenn ich nochmal ran müsste.
und der deckel wird beim kicken belastet den im deckel stützt sich die kickerwelle ab.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Der Baumafan sagt es. Die Belastung beim Kicken ist extrem, deshalb hilft bei Rissen im Deckel nur schweissen oder auswechseln. Ich hatte bisher keinen Erfolg mit der Reparatur von durchgekickten Seitendeckeln. Einen hab ich sogar mit Stahldraht genäht und geklebt, einem Anderen hab ich ein Blech aufgenietet und geklebt. Hilft nix.
