Simmering Schaltwelle / Lima-Deckel wechseln
dollhorn
Beitrag von dollhorn »
wie wechselt man am einfachsten den Simmerring der Schaltwelle an einer 43F, BJ86? Da siffts bei mir leicht raus. Außerdem muß ich auch noch den Lima-Deckel erneuern, habe einen Haarriss. Was gibts hier zu beachten? Ist da richtig Öl dahinter bzw. muß ich vorher Öl ablassen? Ich denke nicht, oder? Bin für jeden Tipp dankbar.
Euer Dollhorn!
Wolfgang
RE: Simmering Schaltwelle / Lima-Deckel wechseln
Beitrag von Wolfgang »
Zum Wechsel des Limadreckels reicht es wenn Du das Moped auf die linke Seite legst (ca. 45°)
Sie sollte aber vorher kurz gelaufen sein damit die Ölpumpe den Ölsumpf leersaugen konnte
tombulli
Beitrag von tombulli »
nein, auf die rechte!!
zum wechsel des simmerings schraubst in den alten 2 spax rein und ziehst den mit 2 zangen von der welle. vor dem aufsetzen des neuen musst aber die welle penibel säubern, sonst zerstörst du die dichtlippen des neuen simmerings gleich beim auftreiben.
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Wolfgang
Upps, ich meinte natürlich auf das andere links (also wenn man von vorne schaut) :D :D :D
dollhorn
Vielen Dank für die Antworten, schneller gings wohl wirklich nicht, oder?
Lima-Deckel: Muß man die Dichtung auch dann erneuern, wenn ich nur den Deckel wechsle? Die sieht nämlich noch ganz ordentlich aus.
Simmering Schaltwelle: Gibts noch einen genaueren Tipp wie ich den neuen "reinschiebe" ohne das Teil gleich zu schrotten?
Danke!
Klebeband um die Verzahnung rum ... danach wieder entfernen ... ölen schadet auch nicht
tombulli
ja, und der ganze dreck vom kettenschmier muss runter!!
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
