Servus miteinander!
Ich hab ne XT 600 3TB Bj 95 mit Kicker. Nun ist, Bzw sind die Dichtungen unten am Gehäuse undicht.
Welche kommen denn da dran, und wo kriegt man die her?
Lässt sich das Problem evtl auch ohne Deckeldemontage lösen?
Schonmal danke für eure Hilfe!
Grüßle
DICHTUNGEN???
RE: DICHTUNGEN???
Hallo, ich nehme an, dass Du die Kupplungsdeckeldichtung und die Limaddeckeldichtung meinst!? Beide bekommst Du bei www.kedo.com, zumindest die Kupplungsdeckeldichtung bestimmt auch bei Louis.
Zwischen den einzelnen Gehäusehälften ist allerdings nur Dichtmasse! Hast Du hier eine Undichtigkeit wird es schwieriger, umfangreicher und kostspieliger!
Es sei denn:
Du kannst natürlich auch zunächst probieren, die Dichtungen von außen abzudichten. Dafür nimmst Du am besten Würth 250! Eie schwarzes Silikonflächendichtmittel. Das Zeug hat sich bereits äußerst bewährt!
Dafür mußt Du das Gehäuse vorher an der abzudichtenden Stelle aber sehr sorgfältig entfetten (Bremsenreiniger oder Aceton). Mit etwas Glück ist das Gehäuse dann bis zur Revision im Winter dicht!
Gruß Marius
Es sei denn:
Gruß Marius
RE: DICHTUNGEN???
Wenns unten ölig ist, kanns auch der Ritzeldichtring sein, oder der Kupferring an der Ölablassschraube ...
Ich würd mal saubermachen (Bremsenreiniger, oder Benzin und pinseln) und schauen wo der Dreck herkommt ...
Cheers
Cheers
RE: DICHTUNGEN???
Also...
hab nochmal ein genaueres Auge draufgeworfen und festgestelt, daß das definitiv auf der rechten Seite auf der Kickerseite irgendwo rauskommt.
Werd das mal mit dem Würth-Sälbchen probieren, über weitere Tipps freu ich mich natürlich dennoch!
PS.
a fällt mir noch was ein...taugt das was den Luftfilterdeckel direkt unter dem Sattel abzulassen, oder isses Mist?
PS.
