Vermutlich Öl im Auspuff
manchmal wenn ich mit meiner 600er aus 1984 bremse, steigt reichlich Ölrauch aus der Auspuffgegend auf. Äußerlich ist der Motor oben an den Krümmern allenfalls feucht, aber nicht undicht. Ich vermute, dass beim Bremsen im Auspuff befindliches Öl (woher das auch kommen mag) nach vorne zu den Krümmern läuft und dort verdampft.
Kann das sein?
Muss ich das beheben?
Ursache?
Stefan
stefan.kerth@jurfak.uni-rostock.de
Kann das sein?
Ursache?
Stefan
RE: Vermutlich Öl im Auspuff
Hi , das mit dem Öl im Auspuff kannste mal vergessen ,selbst wenn das so währe würdest du vorn nichts merken sondern alles würde aus dem Endtopf austreten. Ich weis ja nicht wie extrem du bremst aber bei mir qualmt die Vorderradbremse schon mal wenn es etwas häftig war. Ist dein Tankdeckel dicht ?könnte vielleicht bei vollem Tank Benzin auslaufen wenn du bremst? Hast du dein vorderes Schutzblech geändert, so das es zu dicht am Krümmer ist ? Wirklich kein Ölverlust am Kopf ? Wenn deine Krümmerdichtung undicht währe und Öl austreten würde müstest du das eigendlich schon hören.
Gruß Kai
Gruß Kai
Hallo stefan,
vermutlich sind die Ventilschaftdichtungen nicht mehr dicht, sprich verschlissen oder ausgehärtet!
Hallo , zu Stefan`s Antwort: Wenn `s nur die Schaftdichtungen währen würde sie nur aus dem Endtopf Qualmen.
Gruß Kai
Gruß Kai
hi!
öl im topf ist sehr unwahrscheinlich, denn dort hat es nix zu suchen!
entweder hat der kollege mit den ventilschaftdichtungen recht, oder das öl auf dem krümmer kommt von aussen woanders her. moppi mal abdampfen und genau beobachten, wo und woher das öl kommt!
gruesse
jowi
http://www.jowisbikes.de
icq 132520851
gruesse
jowi
icq 132520851
Öl im Krümmer halte ich auch sehr unwahrscheinlich. Qualmt doch vorne (oder doch hinten aus dem Topf?)
Schau dir mal den Anschluss des Schlauches an, der oben auf dem Kopf angebracht ist. (dient zur Entlüftung) Wenn der porös ist, bzw der Anschluss undicht ist, sifft da Öl raus. Das Öl sammelt sich wahrscheinlich erstmal in einer Vertiefung und wird dann von dir mit einer harten Bremsung auf den Krümmer gefördert.
Aber eigentlich müsste der Motor dann ziemlich versifft aussehen.
Kannst ja mal nachschauen.
fading
fading
