Hallo
Als ich neulich meine xt 3tb quseinander geachraubt habe ist mir aufgefallen das beim gas geben nur ein Schieber auf geht (doppelvergaser)
Geht der andere bei bestimmter drehzahl von selber auf oder liegt hier ein defekt vor ?
Schönes wochende noch
nur 1 Schieber geht auf
- Tenere_1985
RE: nur 1 Schieber geht auf
Hallo
das geht in Ordnung.
Volllastbetrieb:
Ab einer bestimmten Stellung des Kolbens im Primärvergaser wird über den Dreharm die Drosselklappe im Sekundärvergaser geöffnet. Der nun im Venturi-Rohr durch den Luftstrom entstehende Unterdruck pflanzt sich durch die Bohrung im Boden des Schieberkolbens, auch in den Raum über der Membran fort. Zusätzlich steht im Raum unter der Membran Umgebungsluftdruck an, zugeführt durch den Luftkanal bzw. auch durch den zusätzlichen Kanal bei neueren Vergasern, . Die Druckdifferenz bewirkt, dass sich der Kolben gegen die Federkraft nach oben bewegt. Da es eine gewisse Zeit dauert, bis die Druckdifferenz ausgeglichen ist, erhöht sich die Gemischmenge im Verbrennungsraum langsam, der Leistungszuwachs erfolgt gewissermaßen sanft aber gewaltig.
Allerdings sind erst ab ca. 4500 U/min die Strömungsgeschwindigkeiten so hoch, dass eine ausreichende Druckdifferenz entstehen kann.
Quelle:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
Volllastbetrieb:
Quelle:
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Josef
