Luftfilter einölen
Luftfilter einölen
kann ich zum einölen des Luftfilters auch das K&N Filteröl nehmen ?
Gruß Markus
Gruß Markus
RE: Luftfilter einölen
Der originale Luftfilter wird nicht eingeölt.
Das Schaumstoffteil soll doch gereinigt und eingeölt werden, oder bin ich völlig auf dem Holzweg ?
Ausgeklopft ja, aber ich hab meine noch nie eingeölt.
Hängt ja auch davon ab, was der für Luft filtern muss. Fährst Du viel Offroad mit sehr feinem Staub der vor Dir aufgewirbelt wird ist es was anderes als Straßenverkehr.
Nee - bist nicht auf dem Holzweg.
http://www.xt-foren.de/Files/scan_doc0001.pdf
K&N Öl ist für Baumwollfilter gemacht und eigentlich zu dünn.
Gute Erfahrungen habe ich mit diesem hier.
https://www.louis.de/artikel/luftfilter ... l/10038252
Danke Dir. Wenn ich nun Motoröl nehme, wie stelle ich das am sinnvollsten an ?
Irgendwie dünn einreiben und dann mit nem Zewa abtupfen ?
Denke mal ein zwei Schnapsgläser genügen.
Danach schön auswringen - so das er gleichmäßig ölig ist ohne zu tropfen.
Schaumstofffilter gehören immer geölt, sonst funktionieren sie nicht richtig.
Motoröl nur im Notfall, nimm Filteröl.
Gleichmässig aufbringen und durchkneten. Nicht auswringen sondern ausdrücken, er darf nicht tropfnass sein.
Nicht mit Benzin auswaschen, tut dem Filter auf Dauer nicht gut.
So ist es. Und weil Luftfilteröl klebrig ist UND eingefärbt nimmt man dafür Einweghandschuhe ... mit denen kann man den Schaumstoff auch gut durchmassieren damit das Öl gleichmäßig verteilt wird. Dann ausdrücken bis nichts mehr abtropft. Ich pack den Filter dann nochmal in Papiertücher und drücke nochmal, das Papier saugt das überschüssige Öl auf, das sonst (ohne Papier) wieder in den Filter zurückgesaugt würde.
Motoröl: besser Motoröl als nix, auf Reisen hat man halt nix anderes. Daheim ist Luftfilteröl besser (und billiger als das Spezialzeug für K&N), das kauft man da wo die Quadler und Crosser einkaufen ...
In Österreich bei Auner, in D eventuell bei Götz oder Zupin?
Luftfilteröl sollte man eigentlich in jedem Motorradladen bekommen können.
