Verbindungsschläuche Lufi-Vergaser zu kurz??
stevegruenwald
Beitrag von stevegruenwald »
ich baue gerade eine 43f neu auf und jetzt sind mir die Schläuche/Verbindungsstücke zuwischen Vergaser und Luftfilter 5mm zu kurz. Beim linken gehts noch aber beim rechten habe ich keine Chance das der am Vergaser drauf bleibt wenn ich die andere Seite in den Luftfilterkasten stecke.
Ich hab den Kasten schon ganz vor gerutscht aber das hat kaum was gebracht. Schrumpfen die mit der Zeit? Ich habe aber noch nicht von dem Problem gehört und will jetzt nicht auf gut Glück neue bestellen die dann wieder nicht passen.
Ich hoffe mir kann da jemand einen Tip geben.
Viele Grüße aus Bayern ;)
RE: Verbindungsschläuche Lufi-Vergaser zu kurz??
Das Problem hab ich auch, diese scheinen sich in der Tat etwas zu verformen.
2005 haben sie noch besser gepasst :7
stevegruenwald
Hab mir verlängerungen aus Alu gedreht und auf den Vergaser geschrumpft. Jetzt sind die Schläuche fast bissl zu lang. Mal schaun wie's in 10 Jahren aussieht :D
Jetzt gehts weiter, soll ja im Juli fertig sein da gehts auf Rumänien.
Viele Grüße aus der Oberpfalz
hazibo
Beitrag von hazibo »
ich habe das gleiche Problem. Bin auch bei der Restauration und jetzt das.
Ich hab leider nichts zum Drehen und weiß nicht mehr weiter. Habe insgesamt 3 Sätze der Schläuche, alle sind zu kurz.
Wie macht ihr denn das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit nicht mehr Kollegen Probleme haben. Kann es sein, dass ich beim Einbau etwas falsch gemacht habe?
Habe etwas Angst davor, die Teile neu zu kaufen (falls sie noch erhältlich sein sollten) und diese dann auch zu kurz sind.
Viele Grüße
Stefan
stevegruenwald
die gibts auch in Deutschland noch neu:
http://www.yamaha-ersatzteil.de/advance ... 00&x=7&y=4
Ich denke da kannst du sie dann wenn sie nicht passen wieder zurückschicken.
Also bei mir kann ich einen fehler beim Zusammenbauen ausschließen, Es sind wirklich die Schläuche zu kurz.
hazibo
ich danke euch vielmals für die links. Ich werde bestellen und hoffen :-)
Viele Grüße
Stefan
