ich suche nach dem Grund warum folgendes so ist.
Fahre ich mit mehr als 70% Gas und nehme dann nur 20% Gas normal schnell weg, dann bricht die Leistung enorm ein. Gabel taucht dadurch sogar ein. Dann kommt die Leistung schnell wieder und gabel federt wieder aus. das Ganze ist schon leicht gefährlich.
Ich muss das Gas ganz behutsam zurücknehmen, dann geht es.
Bei unter 50% Gasstellung ist das ganze viel weniger ausgeprägt.
Gibt es dazu schon eine Beschreibung hier?
Grüße vom RengDeng
3TB (XT600E) Leistungseinbruch bei wenig Gaswegnahme
RengDengMan
RE: 3TB (XT600E) Leistungseinbruch bei wenig Gaswegnahme
schau mal nach, ob der Entlüftungschlauch am Sekundärvergaser nicht geknickt oder das Endstück mit Filter zugesabbert ist und ob der Kolben im Sekundärvergaser richtig läuft.
Gaszüge/Gaszugspiel OK? Züge freigängig? Schliesszug OK?
Viele Erfolg
Viele Erfolg
DJ02/99
die Macke hatte ich auch mal bei meiner XT, Ursache war das ich es mit dem Aufbohren der primären Hauptdüse wohl etwas übertrieben hatte,
liegt nun daran ob Du Deine XT bereits länger fährst und der Fehler nun ohne vorherige Vergaserbasteleien aufgetreten ist - dann solltest Du mal den Luftfilter reinigen/ersetzen,
falls Du mit Deiner XT jedoch zum erstenmal fährst solltest Du auch die Düsen/Düsennadel und die einstellung überprüfen, da gibts einige Möglichkeiten die der Vorbesitzer eingebaut haben könnte,
gruss, günter
gruss, günter
Kenne das Problem auch,
fahre ohne den Schnorchel aufm Luftfilter da läuft sie astrein.
Wenn ich jedoch den Schnorchel wieder aufbaue, ist sie im oberen Drehzahlbereich etwas eingeengt und hat auch diesen kleinen Ruck wenn ich von Volllast gas wegnehme.
Also auf jedenfall richtung Vergaser, Luftfilter dicht, Einstellungen prüfen.
