Hallo Leute!
Hab schon die Suche bemüht aber keine ( für mich) klare Antwort gefunden...
Passt eigentlich der Vergaser einer 43f an eine 34l?
Habe gelesen, dass die Düsen sich unterscheiden...
Passt es einfach so oder muss der Vergaser der 43f irgendwie modifiziert werden, um ihn an einer 34l zu verwenden.
Danke für Antworten im Voraus.
Torsten
43f Vergaser an 34l
RE: 43f Vergaser an 34l
Vergleich doch einfach...
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... tenere.htm
mit
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... _xt600.htm
Laut: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm ist nur die LiMa zu wechseln.
Aber die 43F war etwas fetter bedüst. Bau um, probiere es aus, entweder sie läuft dann zu fett im unteren Bereich oder eben nicht.
mit
habe einen 43f Gaser an der 34l. Funktioniert problemlos. Einfach ausprobieren und LL-Gemisch einstellen...
Danke für die Antworten. Werde über den Winter den 43f Vergaser wieder frisch machen und dann einfach testen.
Wenn er tatsächlich in der Grundeinstellung tendenziell fetter ist, wird dies ja evtl durch nen K&N LuFi etwas kompensiert.
Ich werd es a sehen, sonst melde ich mich wieder
Danke !!!
Danke !!!
