Vergaser 3 AJ
Vergaser 3 AJ
Moin
Da mein Vergaser von der 3 AJ undicht ist wollte ich mal die Fachmänner fragen ob ohne Umbedüsung oder technische Änderungen der Vergasser von der 660er Bj 1992 passt.
Frank
Frank
34L - 3 AJ - 3LD
RE: Vergaser 3 AJ
Hallo!
Was verstehst du unter undicht.
1. Läuft er über? Ist meist ein hängendes Schwimmerventil
oder
2. suppt es an der Dichtungsfläche raus? Dichtung Schwimmerkammer
Gruß Ekke
oder
Gruß Ekke
RE: Vergaser 3 AJ
Ich denke mal nein, der muss ja 1/10tel mer Hubraum füllen, wird daher nen größeren Durchlass und somit auch größere Düsen haben.
Vergaserdichtsätze gibts zB bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] oder Motoritz günstig zu kaufen.
RE: Vergaser 3 AJ
Erst mal Danke für die Informationen.
Werde meinen 3 AJ Vergaser ausbauen - reinigen und dann mit neuen Dichtungen wieder einbauen. Hatte im Sommer schon damit Probleme gehabt, da waren es die Benzinschläuche, danach war er wieder dicht.
Frank
34L - 3 AJ - 3LD
RE: Vergaser 3 AJ
Hallo tango35
Bei meiner XT 550 war es mal das Ventil (siehe Bild Nr. 36).
Die Spitze war nur ein kleines Bisschen eingedellt (seitlich der Spitze vorn) vom jahrelangen Gebrauch,
das hat schon gereicht und der Vergaser tropfte massiv.
XTon
Anhang #1 (6787.jpg)
XTon
RE: Vergaser 3 AJ
Das könnte auch sein, dann läuft es jedoch an den Überläufen raus.
Zango hat uns ja nicht verraten, wo seiner sifft.
RE: Vergaser 3 AJ
Schwimmernadelventil!..das leidige Thema x(
Immer auf Vorrat in der Vergaserkiste liegen
Antek
Antek
RE: Vergaser 3 AJ
>raus.
Sorry, Zippfehler, meinte natürlich Tango !
>raus.
