Kurbelgehäusentlüftung - Schlauch im Luftfilter
Hi Leute,
kann mir jemand mal bitte erklären wieso der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung nun gerade im Luftfilter endet?
Wieso ist der nicht einfach nach untern verlegt,so wie die anderen Überläufe auch?
Muss doch nen Grund haben?
Henry
Henry
RE: Kurbelgehäusentlüftung - Schlauch im Luftfilter
Umweltschutzbestimmungen. Demnach darf kene Flüssigkeit aus dem Fahrzeug in die Umwelt gelangen.
Im Rennsport wird der Ölnebel auch gerne in einer einfachen Coladose aufgefangen.
Bei normalen Motorrädern ist es meistens üblich, daß dies einfach im Luftfilterkasten endet.
Für Umbauer: die Gabelöldosen-Entlüftungsalternative (Coladosen sind out) muss oben ein Ventil haben! Blitzventil vom Fahrrad tuts. Ansonsten gibts Stau.
Ah,ok. Dank Dir.
und weil da, wenn der Kolben nach oben geht, Luft ins Motorengehäuse gezogen wird. Da müsste der Schlauch einen Filter haben, also wieso nich gleich den LUFI nehmen..
Grüsse Michel
Grüsse Michel
Kann man auch so machen:
Anhang #1 (6666.jpg)
DJ02/99
Bissi besser sichtbar gemacht...
Anhang #1 (6667.jpg)
