Hallo liebe Gemeinde,
hatte schon mal um Rat gefragt bezüglich ruckeln und Fehlzündungen. Die Fehlzündungen sind nach dem Anbau eines neuen Marving Endtopf wech, aaaaber immer noch verschlucken bei ca. 4000 Touren....hab die Nadeln schon magerer gehängt. Ergebnis leichte Besserung aber man darf nur sanft am Gashahn drehen und die Endleistung im höchsten Gang ist auch mau....Mann, Mann, Mann....Meint ihr mit ner grösseren Hauptdüse ändert sich was??
Immer noch / wieder Probleme
RE: Immer noch / wieder Probleme
Versuch doch mal, die Nadel im Sekundärvergaser höher zu hängen. Bei mir hats das was gebracht.
Kontrollier doch mal, ob der Zylinder im Sekundärvergaser sich überhaupt anhebt. Der sollte so ab 3200-3500 RPMS anfangen zu steigen.
Dazu demontierst Du die Luftzufuhr zum rechten Vergaser und schaust bei laufendem Motor mit nem Spiegel oder ähnlichem rein, ob der Kolben hochkommt. Wenn nicht, ist wahrscheinlich dessen Membran defekt.
