Vergaser 43f
Nerve
Vergaser 43f
Beitrag von Nerve »
hallo an alle,
habe jetzt einige Versuche gestartet, ein entsprechendes Thema im Forum zu finden. Leider habe ich nichts dergleichen gefunden.
Ich habe eine defekte 43f gekauft, die nicht anspringt. Ich vermute, dass es am Vergaser liegt, da auch die Membrane schon ziemlich hinüber ist. Jetzt würde ich aber gerne gleich nen gereinigten intakten Vergaser einbauen, bevor ich den alten reinige, die Membran tausche und es dann doch nicht funktioniert.
Was passt denn bei der 43f? Kann ich auch einen Vergaser von einer 2KF bzw 2NF einbauen, oder macht das Probleme?
Danke schon im Voraus!
Rehburger
RE: Vergaser 43f
Beitrag von Rehburger »
Normal hat der 43F Vergaser gar keine Membrane, mal abgesehen von der kleinen im Primär Vergaser. p
Beim Sekundär ist ein Aluschieber verbaut und selbst wenn dieser nicht öffnet müsste die XT eigentlich trotzdem anspringen.
RE: Vergaser 43f
Das ist der 43F Vergaser.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=7&page=
Prinzipiell kannste zum Testen auch jeden anderen Vergaser nehmen. Ob die Feinabstimmung dann stimmt, sei mal dahingestellt.
RE: Vergaser 43f
Du hast geschaut obse nen Funken hat?
Ansonsten n Schluck Sprit hinten in den Vergaser reinschütten. Wennse dann kurz kommt kannst du inner gemischbildung weitersuchen.
Nerve
RE: Vergaser 43f
Beitrag von Nerve »
wow, danke schonmal für die schnellen Antworten!
Funken hat sie und ne neue Batterie ist auch schon drin! Wir haben versucht sie an einem langen steilen Berg anzuschieben, aber außer Fehlzündungen kam nichts. Dann werd ich wohl doch nochmal versuchen den Vergaser zu reinigen etc, oder weiß einer, wo ich einen passenden bekomme? bei ebay wurde ich noch nicht fündig...
RE: Vergaser 43f
In Kleinanzeigen Biete, Suche oder bei den Gebrauchtteilehändlern in der FAQ ?
TenereRonin
RE: Vergaser 43f
Beitrag von TenereRonin »
bei ebay musste nen bissel geduld haben. Habe gerade 2 Gaser für zusammen 42€ ersteigert. Ansonsten mal Moritz (Motoritz) fragen...
ich würde auch behaupten ist der Vergaser,ich hatte mal ähnliches Problem und mit nem anderen Vergaser sprang sie sofort an.
