Flachschiebervergaser für 43F
Wolle43f
Beitrag von Wolle43f »
wollte mal nachfragen ob jemand die genaue Bezeichnung des Flachschiebervergasers von Mikuni für die 43F weiß.
Wo bekommt man diesen am Billigsten?
Hat jemand einen Auspuff für eine 43F?
Mfg Wolle
RE: Flachschiebervergaser für 43F
Hei Wolle,
ich versteh nicht ganz: Willst Du die originalen Rundschiebervergaser der 43F gegen zwei Flachschiebervergaser austauschen?
Oder willst Du einen neue(re)n Originalvergaser? Der ist aber nicht flachgeschoben.
Auspuff hab ich leider keinen.
PeterB
Beitrag von PeterB »
Hallo Wolle,
wie dir schon tombulli schrieb, ist die Umbauaktion nicht zu verachten. Hier gilt nicht, einfach schnell den alten raus, und den neuen rein. Es fallen enorme Einbau- und Einstellarbeiten mit Lambdasonde usw. an. [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bietet den Vergaser, umgebaut für die XT, für 599 Euro an. Selbst dieser passt nicht bei der 43F, da der Tank im Weg ist. 34L ist kein Problem, aber Mikuni hat die Serie umgestellt, und nun sind die neuen Vergaser breiter als die alten. Ich habe auch einen solchen Vergaser an meiner XT 43F, würde dies aber nie wieder auf mich nehmen, wenn ich diesen Aufwand vorher erahnt hätte. Erst den Vergaser reinwürgen (Millimeterarbeit), dann den Tank vom Karosseriespengler anpassen lassen und neu lackieren lassen. Dann in den Krümmer einen Anschluss für die Lambdasonde einschweißen. Tagelange Einstellarbeiten mit dem Lambdatester, usw?..
Gruß PeterB
Wolle43f
danke für die Informationen, habe schon eine Lambdasonde im Auspuff verbaut. Der Tank ist von Acerbis 18L (geht das evtl)?
Habe die xt im Winter neu aufgebaut sprich
- Hubraumerweiterung auf 637cm
-Nockenwelle Stufe 3
-Ventil führungen aus Messing
-Getriebe überholt Gang 3+5
-Vergaser aufgebohrt
-Einlassseite bearbeitet
-Auslassseite bearbeitet
-Ansauggummi angepasst
-sportkupplung verbaut
Laut Prüfstand bin ich bei 50Ps Leistung am Hiterrad ohne große einstellungen (orginale Vergaserbedüsung).
Noch zu machende Arbeiten:
-Luftansaugung optimieren (Luftfilterkasten)
-Vergaser dazu anpassen/ Flachschiebervergaser verbauen
- optimierung des Abgassystems
Wieviel leistungszuwachs bring eigentlich der Flachschiebervergaser von Mikuni?
Mfg Woife
Wenn Du den Originalauspuff drauflässt, sogut wie garnix. Da kann eine zahmere Nockenwelle wiederum mehr wie 50PS bringen.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich Dir damals 30er Bing-Vergaser empfohlen hab. Das sind zwar Rundschieber, aber erstens billiger, und zweitens viel schmäler. Und ich kannte eine 1VJ an der die dran waren, die hatte mit 600ccm "etwas" mehr wie 50PS...
