Sprit tropft aus Schwimmerkammer 2
DanielS
Beitrag von DanielS »
mir ist bewusst, dass es einen solchen Beitrag kürzlich schon gab. Ich kann bei mir einiges ausschließen, daher gehe ich von einem anderem Problem aus.
Seit dem Kauf meiner 2 KF leidet die unter Spritträufeln. Prostagut wollte die nicht, da habe ich den Vergaser komplett zerlegt, ultraschallgereinigt, die Verschleißteile gewechselt (u.a. Nadelventil mit Sitz und O-Ring, Schwimmerkammerablassschraube mit O-Ring, den Schwimmerstand eingestellt und wieder eingebaut. Das Mopped läuft prima, leider kommt der ein oder andere Tropfen Benzin aber immer noch aus dem Ablassschlauch. An der Menge hat sich trotz der o.g. Neuteile nichts geändert.
Der Schwimmer hängt übrigens auch nicht.
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Gruß, Daniel
RE: Sprit tropft aus Schwimmerkammer 2
Eventuell am kleinen Verbindungsschlauch zum zweiten Vergaser?
Gryße
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
evt. verharkt sich die die nadel in einer vertiefung/druckstelle an der blechlasche am schwimmer..
(das bild ist kein xt schwimmer)
guenter
Anhang #1 (74.jpg)
PeterB
Beitrag von PeterB »
wenn es am Ablassschlauch tropft, wird wohl die Ablassschraube undicht sein, oder? Eine zu fest angezogene Schraube wird undicht, da sie nur über einen Kegel abdichtet. Es kommt aber auch vor, dass eine zu fest angezogene Schraube das Schwimmergehäuse sprengt, und dieses dann einen Haarriss hat und zu tropfen beginnt.
PeterB
DanielS
Hallo Peter,
vielleicht ist es das wirklich. Ich habe zwar beim Reinigen keinen Haarriss gesehen, ich habe aber auch nicht danach gesucht. Eine neue Ablassschraube hat ja auch keine Besserung gebracht. Den kurzen SChlauch hatte ich übrigens auch erneuert.
Gruß, Daniel
PeterB
ja, hab da schon die tollsten Sachen gesehen. Ich bin nebenbei in einer Yamahawerkstatt tätig.
Mach mal einen neuen Deckel dran, und du wirst sehen, daß das Tropfen ein Ende hat. Übrigens muß man den Haarriss nicht unbedingt sehen, und wenn, dann nur von innen und wenn die Ablassschraube angezogen ist. Es kann allerdings auch sein, daß das Gegenstück des Kegels der Schaube verdrückt ist, daß es nicht mehr abdichtet. Wie gesagt, probier einen anderen Deckel, und es ist dicht.
Gruß Peter
