10 l auf knapp 100 KM
xterfurt
Beitrag von xterfurt »
Hi Leute ich bekomm hier eine kriese mit meiner 3tb bj 92 Bekomm sie nicht runter im Verbrauch. Der geht immer weiter rauf wieso nur?. Hab die Nadeln auf der 2. markierung von oben also magerer. Trotzdem. Gut fährt sie ja aber Kerze is natürlich immer Schwarz. Auch den rechten hintern Blinker muß ich jeden Tag abwischen. Was kann ich den noch tun? Leerlaufgemischschraube drehen? Wie? Bitte und flehe um tipps.
Danke
RE: 10 l auf knapp 100 KM
Reparaturanleitung besorgen
Vergaserdichtsatz besorgen
Vergaser ausbauen
alle Düsen/Nadel prüfen und ggf. ersetzen
Alle Einstellungen (Umdrehungen Leerlaufgemischschraube)prüfen und nach Vorabe einstellen
und den Choke nicht vergessen
Luftfilter putzen
sonst alles original?
___________________________
xterfurt
ja is alles original Dichtung sind neu Ansaugstutzen auch lufi is sauber. Bin mal ohne gefahren ging besser. Die nadel nhab ich erst getauscht weil da nicht einstellbare drin waren. Muß nochmal schauen wie das mit der llgs ist danke
Huby
Beitrag von Huby »
dein Motor bekommt also viel zuviel Sprit. Das kann ja nur am Vergaser liegen. Hier als erstes den Schwimmerstand kontrollieren. Wenn der OK ist, den Gaser nochmal ausbauen und die Düsenstöcke kontrollieren ob die evtl. ausgeschlagen oder viel größer als vorgesehen sind. Den ausgebauten Vergaser kannst du vorher ja mal mit Sprit versorgen und schauen, ob es irgendwo überläuft. Wenn alles so funzt wie vorgesehen, braucht sie nur 5-6 Liter. Eh klar ...
Huby
