Modell 98 !
Hatte Ansaugstutzen mit obiger Verbindung !
Nun Umbau auf die alten ohne Verbindung !
Luftfilterrüssel ist auch weg !
Vorher fast "normales" Ansauggeräusch nun mit den neuen hört man richtig den offenen Luftfilterkasten !
Ist das normal?
Kann das wer bestätigen?
Anderes Ansauggeräusch von xt600e mit neuen Ansaugstutzen !
Mongoo
MJungowski
RE: Anderes Ansauggeräusch von xt600e mit neuen Ansaugstutzen !
Das ist der Schnorchel vom Luftfilterkasten. Ich hatte meinen auch kurzzeitig mal ausgebaut um etwas zu testen, das Motorrad hat dann besonders beim Beschleunigen extrem laut gebrüllt
Der Rüssel war schon immer weg !
Ohne Rüssel und org Ansaugstutzen Sound fast normal !
Ohne Rüssel aber mit den neue Stutzen (ohne Gebilde darüber) Sound
viel Lauter und röhrt nach Luftfilterkasten beim beschleunigen!
War aber vor her nicht !
Können das nur die neuen Stutzen ausmachen?
Mfg Jörg
Mfg Jörg
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 06-Mai-2007 UM 19:42 Uhr (GMT)[/font][p]Ja, das könnte an den Stutzen liegen. Bei meiner DJ02 haben die Stutzen serienmäßig kein Gebilde, das Gebilde ist einzig und allein zur Geräuschreduzierung. Bei mir sitzt es am Ansaugrüssel auf dem Luftfilterkasten, daher die enorme Geräuschkulisse, da beim Entfernen des Schnorchels beides entfällt.
