1VJ Vergaser in 43F, Problem: Ansaugschnorchel
phantast
Beitrag von phantast »
Erstmal Hallo, ich bin neu hier angemeldet. Ich fahre seit fast 10 Jahren eine 3TB und hatte davor mehrere Jahre eine 2KF.
Ich habe das Forum schon oft auf der Suche nach Antworten auf die Fragen eines XT-Schraubers durchkämmt. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger.
Zur Zeit baue ich eine 43F wieder auf. Der beiliegende Vergaser ist allerdings von einer 1VJ.
Beim Einbau des 1VJ-Vergasers in die 43F passt der Ansaugschnorchel zum Sekundärvergaser nicht auf den Vergaserstutzen. Weiß jemand eine Lösung oder muss ich einen 43F-Vergaser besorgen?
Vielleicht hat ja jemand schon so einen Umbau gemacht, oder weiß, welcher Schnorchel von einem anderen Modell von Durchmesser und Kröpfung her passen würde!? Auch Ideen für einen Eigenbau sind willkommen.
Für Antworten oder Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße, Alex
looser
RE: 1VJ Vergaser in 43F, Problem: Ansaugschnorchel
Beitrag von looser »
tombulli
Beitrag von tombulli »
ne lieber michael - der passt nicht! ist nämlich ein 90° gebogener luftverbinder.
also, was geht ist: du drehst dir eine hülse mit verjüngung, die gaserseitig auf den gaser passt und auf der anderen seite den innendurchmesser des luftverbinders der 43F hat, den du dann entsprechend kürzen musst.
ggf. tauscht ja auch jemand mit dir den gaser.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
looser
Ich glaube ich war gerade auf der falschen Seite vom Vergaser. Oder Du liegst falsch. Ich dachte er meint die Verbindung zwischen Zylinder und Gaser. Da währe ich doch richtig oder?
MFG Michael
Hallo, und erstmal vielen Dank für die Antworten!
Zu Eurem Disput: ich meinte die Verbindung vom Luftfilter zum Vergaser, wie tombulli richtig erkannt hat.
Für mich hat sich das Problem erledigt, da ich einen guten 43F-Vergaser erstehen konnte.
Da aber vielleicht auch andere Leute mit meiner Fragestellung konfrontiert werden könnten möchte ich noch fragen, ob jemand bestätigen kann, dass die Luftverbinder der neueren TT-Modelle (4GV und so) an eine alte XT mit neuem Vergaser passen (wer weiß was ich meine weiß schon was ich meine :-). Länge und Kröpfung sah mir auf Bildern so aus. Ich kann das nicht überprüfen, da ich niemanden mit ner TT kenne.
Vielleicht hilft das ja jemandem weiter!
Viele Grüße
Alex
Dein Problem hätte der Schnorchel einer 2KF-XT600 gelöst! Damit lassen sich an die 43F Gaser bis 3TB und 4GV montieren. Der Gaser der jüngsten TT-R baut soweit ich weiss nochmal grösser.
Gruss,
Christian
