Im 5.Gang nur mehr 100
Hallo
Habe eine 43F und folgendes Problem:
Im 5 Gang nimmt sie ab 100 (ca 5000 Umdrehungen) kein Gas mehr an und ruckelt.x(
Mit der 4ten kann ich sie komischerweise voll ausdrehen und komm auf 120.
Springt tadellos an und läuft auch sonst ganz rund.
Mit und ohne Luftfilter das gleiche Problem.
Hatte das schon mal bei einer anderen Tenere - Luftfilter raus - Problem gelöst.
Aber diesmal?
Irgendjemand von euch eine Idee?
Danke
TOM
Alexander_NRW
RE: Im 5.Gang nur mehr 100
Beitrag von Alexander_NRW »
auf 120.
Hi Tom,
ganz klare Symptome - da stimmt was mit der Benzinzufuhr nicht.
Das Problem wurde hier zigmal besprochen, bitte benutze mal die (foreneigene) Suchmaschine.
http://imbezill.de
hans03
Beitrag von hans03 »
Hallo tom,
meine 43f hat das gleiche Problem. 4 Gang top , 5 Gang ruckeln
und heftige Aussetzer. Was tun ?
Hast Du das Problem behoben , wenn ja , wie ??
Bin für jeden Tip dankbar .
Gruss Hans
piet
Beitrag von piet »
Hallo, bei meiner 43f hat ein K&N-Filter das Top-Speed-Ruckeln restlos beseitigt. Als ob sie vorher keine Luft mehr bekommen hätte. Wobei sie auch locker an den 150 kratzt :-) (was ich aber seltenst ausprobiere)
Piet
43F Bj. ´84
gagg
Beitrag von gagg »
hatte das gleiche problem als ich mit meiner hauptdüse primär höher gegangen bin (132). meine kiste hat dann schon im standgas nach sprit gerochen. ab ca 5000/min kein gas mehr angenommen. schau doch mal deine kerze an! als meine fetter eingestellt war hatte ich keine startprobleme, ein wenig magerer (hd 130, kerzenbild etwas hell) sprang sie nicht nicht mehr so gut an, riecht aber nicht mehr nach benzin!
muß mal an ein co-messgerät hängen und einstellung prüfen.
melde mich wieder.
gruß
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
