Hallo ersteinmal.
Ich habe ein hoffentlich kleines und leicht zu behebendes Problem. Und zwar geht es um meine gute alte XT600E 3UW mit dem Baujahr 1994 und ca 65.000km runter. Und zwar habe ich das Problem gestern auf der Autobahn nach langer Abstinenz wieder zu spüren bekommen.x( Ich habe vor etwa 2 Monaten den Tank gereinigt, den Vergaser eingestellt (dabei an das original Handbuch gehalten, d.h. 1 1/4 Umdrehungen der Vergaserschraube rausgedreht). Die Kerze gewechselt (war extrem verrußt). Und den Filter gereinigt. Nur um einiges auszuschließen!! Der Motor läuft relativ rund und zieht auch gut. Bis er die 110km/h Marke erreicht. Dann fängt er an Aussetzer zu kriegen. Es sind aber keine Fehlzündungen oder ähnliches zu hören. Dann habe ich gestern wieder die Kerze rausgedreht und sie war wieder verrußt. Nun überlege ich, ob das immernoch ein Zeichen für ein zu fettes Gemisch sein kann!!!
Über Hilfe würden sich meine XT und Ich tierisch freuen.
Danke im Vorraus:-)
Yamaha XT600E (3UW) Zündkerze????
RE: Yamaha XT600E (3UW) Zündkerze????
das kann nicht nur, das IST ein zeichen für zu fettes gemisch. und das hat nix mit der leerlaugemischregulieruzng zu tun. die ist nur für eben der leerlauf und den schiebebetrieb zuständig.
wenn das problem bei vollgas auftritt - was ich nach deiner schilderung stark annehme, hast du entweder zu große düsen verbaut, oder aber der lufi ist recht luftundurchlässig.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Weil mich das Thema auch interessiert; welche Düsen hast Du verbaut?
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
Gruß,
XT999
Danke ersteinmal für die rasche Antwort!!
Das Problem ist, dass ich das Problem mit dem Aussetzen für eine gewisse Zeit aus dem Alltag des Fahrens verbannt habe. Und das nachdem ich den Vergaser so eingestellt habe, wie es in dem Ratgeber beschrieben war. Und das war meineswissens die Gemischschraube. Ich werde jetzt noch den Luftfilter reinigen bzw. austauschen. Wenn die Zündkerze dann wieder verrußt, weiß ich auch nicht weiter. Aber kann es sein, dass es was damit zutun hat, wo und wie ich fahre. Denn ich fahre hauptsächlich in der Stadt und relativ kurze Strecken. Bis vor zwei Tagen, wo ich mal wieder eine längere Strecke gefahren bin. Da ist mir auch erneut das Aussetzen aufgefallen!!!
Okay! Dann noch noch einen schönen Abend!!!:-)
Leider kann ich dir nicht sagen, welche Düsen genau verbaut sind. Es sind meines Wissens die originalen Düsen von 1994. Tut mir leid. Aber mehr weiß ich nicht.
