hai zusammen,
fahr ne xt 600 43F `86, hab Aussetzer im Schiebe- und Teillastbereich, sonst alles super. Kann eigentlich nur noch am Gaser liegen, alles andere, ausser der steuerkette, hab ich erneuert bzw. überprüft. Frage passt der 34 L drauf? Zweite Frage, wie stell ich die Steuerkette richtig ein ohne den Motor auseinanderzubauen?
Merci vorweg
ciao Armin
34 L Vergaser mit 43 F Vergaser identisch?
RE: 34 L Vergaser mit 43 F Vergaser identisch?
1. die gaser sind zwar nich 100%-ig ident, aber passen 1:1
2. gar nicht, denn die kette spannt sich selbst. wenn du vermutest, dass die steuerzeit nicht stimmt, ist die antwort auch "gar nicht". dafür musst du den nockenwellendeckel abnehmen, um das zu überprüfen. halte aber eine fehlerhaft eingehängte steuerkette für unwahrscheinlich.
überprüf aber mal, wie lang die kette schon ist, indem du den spanner in folgender reihenfolge ausbaust: 1. 19"-mutter abschrauben. 2.die inbusschrauben lösen und spanner herausnehmen. 3.verbleibende rasten zählen. verbleiben nur noch um die 4 rasten, kette tauschen!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
