Bekomme Filter über Schwimmernadelventil nicht raus
klem
Beitrag von klem »
habe letztens meinen Vergaser gereinigt.
Wollte eben noch den Filter über dem Schwimmernadelventil rausdrehen - sitzt aber fest...
Was kann ich da machen ? Habe vorerst wieder alles zusammengebaut aber bin damit nicht so glücklich, weil ich im Vergaser enige Rostspäne vom verrosteten Tank gefunden habe und evtl. der genannte Filter auch mal ne Reinigung vertragen könnte.
danke und gruß klem
RE: Bekomme Filter über Schwimmernadelventil nicht raus
einfach von der schwimmerkammer her mit pressluft ausblasen, das wird richtig sauber ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
na wenn das reicht bin ich beruhigt... danke :)
merci
grüße klem
