choke kommt nicht aus vergaser
hallo zusammen,
mein choke lässt sich nicht mehr aus dem vergasergehäuse rausnehmen.
hab jetzt mehrere stunden mit kriechöl und leichtem hämmern usw. probiert,den chokekolben zu bewegen.ohne erfolg.tombulli schrieb vor ein paar tagen,dass dies (festgegammelt) gelegentlich vorkommen kann.
wie bringe ich den verdammten choke zum bewegen?vergasergehäuse von gegenseite aufbohren?
für sanftere tipps wäre ich sehr dankbar.
gruss
RE: choke kommt nicht aus vergaser
Die Mutter hast Du aufgedreht, kriegst aber den Kolben nicht raus?
Ich würde da nichts aufbohren. Eher mal ein anderes Zeugs verwenden (eventuell hilft Kontakt60 etwas, das löst Metalloxide - gibts im Elektronikladen) und versuchen, ordentlich Zug drauf zu geben. Hast Du einen Chokeknopf oder einen mit Seilzug?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
hallo andreas,
habe seilzug.
gruss
Ich würd nochmal 1 Tag einweichen, und dann mit einer Gripzange das Seil knapp am Choke fassen und ordentlich klemmen. Über ein passendes Stück Metall (Rohr?) am Zangengelenk gegen den Vergaser abstützen und mit der Zange hebeln. Dann etwas unterlegen und wieder hebeln (wenn sich etwas gerührt hatte).
Sonst weiter einweichen ...
________________
hallo zusammen,habe nervenaufreibende 48 stunden hinter mir.
nachdem der chokezug und meine nerven gerissen sind,der mistbitchshit-choke aber immer noch im vergaser.
zum mechaniker,der eine vergaserrevision vorgeschlagen hatte?nicht mit mir.
dann zu einem kumpel.der hat mit einem 2,5 mm bohrer in choke rein und danach mit 3mm gewindeschneider .noch während des des gewindeschneidens plumste der vermaldeite chokekolben raus als wärs nie gewesen.
bin echt fertig.
gruss an alle
Alles wird gut :-)
Kauf Dir den mit Knopf, der gammelt nicht mehr fest. http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#5
________________
hallo andreas,
vielen dank für deine tipps.
habe allerdings bereits wieder einen gleichen choke verbaut.würde denn knopfversion problemlos funktionieren?habe eine 87 tenere 2rw schweizer modell,praktisch identisch mit 1vj,also tiefer 23,5 litertank mit benzinpumpe.
die ursache war übrigens ein offener verbindungskasten zwischen oberen und unterem chokezug.von dort konnte schnee und salzwasser eindringen.
gruss peter
Ein Klassiker ...
Meines Wissens passt das, ich hab allerdings eine 86er, da ist der Tank anders.
________________
Harry_DK
Beitrag von Harry_DK »
Wo bekommt man dieses Teil - einfach beim nächsten Yamaha-geschäft anrufen?
mfg
Harry Teicher
XT43F
Dänemark
