CO wert?
CO wert?
hallo leute
weiß jemand welchen CO-Wert meine 34l haben sollte
ich hab orginal haupt- und leerlaufdüse (130´er) eingebaut, und bin jetzt am einstellen. sie dreht immer noch nicht sauber hoch.
gruß saalänna
gruß saalänna
tombulli
RE: CO wert?
naja, wenn du tatsächlich eine 130-er leerlaufdüse verbaut hast, KANN die karre auch net laufen. du meinst wohl eher eine 130HD im sek.gaser, oder?
die orig. LD ist ein 48-er.
zum CO-wert kann ich nix sagen, hab immer mittels lambda eingestellt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: CO wert?
ähhh??
mein yamahahändler hat gesagt die würde leerlaufdüse heißen. die sitzt da wo die beiden vergaser nit einem schlauch verbunden sind. da ist noch eine feder um den schlauch drum. da war auch ne 125´er drin.
die andere war von unten unter der schwimmerkammer reingeschraubt. an dem röhrchen wo die nadel drin ist. da war auch ne 125´er drin.
hab mal ein bild von der "leerlaufdüse" angehängt
gruß saalänna
gruß saalänna
RE: CO wert?
Tombulli hat völlig recht das ist ne Hauptdüse!! Und die andere von der du gesprochen hast ist auch eine HD.
Und sei vorsichtig mit dem Ausdruck "Original".
Bei meiner 43f ist für den Sekundärvergaser in Reperaturanleitungen und Ersatzteillisten mal 125 und mal 130 angegeben. Yamaha sagt 127. Da kann man sich nie sicher sein!
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: CO wert?
scheiße!!!
langsam aber sicher geht mir das ding auf den s...
ich wollt eigentlich nur das rucken, klopfen, hämmern wegbekommen das sie bei 2500 umdrehungen macht, stattdessen macht sie das jetzt immer, außer im leerlauf. ich trau mich schon nicht mehr zu fahren.
gruß saalänna
gruß saalänna
RE: CO wert?
na, ist doch ein gutes Zeichen!
Die Leerlaufdüse scheint ihre Arbeit sauber zu verrichten!
Ne, im Ernst..Vergaser ausbauen und richtig reinigen!
ähhm, oder hab ich was verpaßt und Du hast das schon gemacht??
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
RE: CO wert?
ich hatte das ding komplett zerlegt. den könnt ich glatt als neu verkaufen
wenn ich heut abend noch lust hab mach ich nochmal die anderen düsen rein, aber ich glaub das mach ich eher am wochenende.
gruß saalänna
gruß saalänna
