Gasgriff schwergängig
Foxy
Beitrag von Foxy »
Hi da Draussen
Habe am Samstag das Moped ausgemottet und bin seitdem ca. 200km gefahren. Alles null Problemo
Hatte auch über Winter den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Die Fahrt war quasi die Generalprobe für die kommende Saison ;-) Jetzt habe ich seit gestern folgendes Problem:
Das Gas lässt sich nur schwer wieder wegnehmen, mann muss den Gasgriff mit sanfter Gewalt zurückdrehen. Ich meine auch eine Art "Schwelle" bemerkt zu haben. Null-Gas bis Halb-Gas geht es sehr schwer, Halb-Gas bis Voll-Gas wie gewohnt. Auch wenn ich den Gasgriff loslasse, schnellt er nicht mehr zurück auf Null-Stellung. Wenn ich von Voll-Gas den Gasgriff loslasse, schnellt er zumindest bis Halb-Gas zurück, aber mehr net.
Was könnte das sein ?
Tippe mal auf: 1. Irgendwas im Vergasser hängt ?
2. Gaszüge sind geknickt ?
3. Irgen eine Schraube ist locker ?
sollte ich unäbhingig vom Problem mal die Züge ordenlich mit Sprühöl behndeln, damit die Reibung minimiert wird ?
Liege ich da mit meiner Fehlerdiagnose Falsch oder einigermassen richtig.
Gruß & Danke im Voraus aus Koblenz
Foxy
RE: Gasgriff schwergängig
Im einfachsten Fall ist es einfach Reibung (z.B. Rost).
Oder ein Seil verabschiedet sich und es stehen schon einzelne Drahtseelen weg die sich verhaken.
Oder der Griff dreht schwer auf seiner Hülse.
Bau doch mal den Gasgriff runter, dann weisst Du es genau. Ist nicht so schwer.
________________
Keine Signatur!
rote_zora
Beitrag von rote_zora »
Häng doch probeweise die beiden Züge am Vergaser aus und lokalisiere so das defekte Bauteil. Vergaser, Zug 1 oder Zug 2...?
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
raphiwolle
Beitrag von raphiwolle »
Hatte das Problem auch.. Habe die Züge eingesprüht mit Wd40 und den Gasgriff selber auch!
Dann die Züge überprüft ob sie irgendwo klemmen und alles bisschen anders verlegt und jetzt geht es wieder normal
karli
Beitrag von karli »
Hört sich sicher banal an aber schau mal ob der Griffgummi irgendwo schleift oder festhängt.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Und ob die "Wippe" (oder wie das Ding auch heißen mag), wo die Züge zusammenalaufen frei beweglich ist. Evtl. ist der Chokezug oder was anderes im Weg.
Paul
Foxy
Beitrag von Foxy »
Guten morgen da draussen
Vielen Herzlichen Dank für die guten Tips. Ich habs gefunden und behoben ;-)
Beim Vergaser zusammen- und einbauen hab ich wohl vergessen die Halterplatte an welche die Züge in Vergaserrichtung festgeschraubt sind, richtig fest an den Vergaser zu schrauben.
Sie konnte sich bewegen und hat dann die Gaszüge geklemmt.
Habe gestern den Tank mal kurz runtergebaut und dann mal geschaut und das Problem in 5 mins gelöst. War kein Akt.
Mal sehn wann ich zur Probefahrt komme. Spätestens Freitag mittag muss sie es beim Ritt über die BAB beweisen ;-)
Gruß aus dem heute morgen sonnigen Koblenz
Foxy
