Was braucht Ihr Sprit auf 100 km?
Meine alte 1 VJ brauchte so 5,5 Liter, die aktuelle zw. 8-9 Liter.
Bei beiden war der Luftansaugtrakt in Richtung Sitzbank umgebbaut. Die alte hatte den original Endtopf, die neue hat nen Sebring. Ich habe den Luftansaugtrakt jetzt wieder Original. Mal sehen was sie jetzt schluckt. Zumindest geht sie jetzt nicht mehr so gut, jedenfalls von unten raus.
trep
Spritverbrauch 1 VJ
RE: Spritverbrauch 1 VJ
Schon 5,5 L wären als Durchschnittsverbrauch zuviel. Meine 1VJ hatte im Mittel einen Verbrauch von ca. 4 L und sich auch bei 8500 Km Türkei-Tour in 3 1/2 Wochen nicht über einen zu heißen Kolben beschwert
Ich würde mal den Luftfilter auswaschen und insbesondere die Größe der Hauptdüsen prüfen.
Ich habe ne 125 Hauptdüse drinnen. Habe gestern aber aufgrund des Verbrauchs und der ruckeligen Fahrweise im Teillastbereich die Ansauganlage wieder in den Originalzustand umgebaut, da ich kein Enduroschutzblech habe und somit die Kühlung eigentlich gewährleistet sein sollte.
Luftfilter werde ich gleich mal waschen.
trep
trep
125 in einem Vergaser - und?
Kann auch sein: Lose HD, überlaufende Kammer, zu hoher Pegel, falsche eingehängte Nadeln. Der genannte Verbrauch deutet auf einen fatalen Fehler hin.
Hi Wolfgang,
ich hab auch so um die 6 -7 l Verbrauch bei der 1VJ, fahr auch gern fix vonner Kreuzung wech, Kurzstreckenbetrieb, und, und...
Aber bei mir ist die Kiste noch fett bedüst, weil der Vorbesitzer diese 2 mal festgerammelt hat. Das werd' ich jetzt mal ändern auf empfohlene Düsen ( 145 / 125 ), dann schaumermal.
CU,
Maju
CU,
Maju
