Hallo Leute,
habe meinen Vergaser komplett Ultraschall gereinigt und frisch aufgebaut. Jetzt läuft meine XT nach 12 Jahren Standzeit wieder. Sie muss zwar noch richtig eingestellt werden, aber das mach ich erst wenn ich (mit Nummernschild!) fahren darf. Also: nachdem ich alles vorschriftsmäßig wieder zusammengebaut habe lief alles, seitdem stand die Kiste wieder 3 Monate. Jetzt habe ich die letzten Tage etwas Zeit und schraube wieder, da tropft sie auf einmal aus dem Überlauf. Wenn der Schwimmer hängt, meint ihr das gibt sich nach ein paar KM Fahrt. Oder was würdet ihr machen?
Vielen Dank
Florimausi
Überlaufen
RE: Überlaufen
wenn der schwimmer nur hängt, wird sich das vermutlich wieder geben, zudem kannst du mal auf die schwimmerkammer klopfen.
sollte sich aber entweder das nadelventil verabschiedet haben, oder die einstellung des schwimmers falsch sein, musst du wohl oder übel nochmal die kammer abnehmen und die schadhaften teile auswechseln, bzw. der schwimmer korrekt einstellen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Überlaufen
Vielen Dank für deine Antwort. Ich denke ich wart mal. Alles zu perfekt ist halt auch nix. Hoffe nur dass sie bei der Vollabnahme beim Tüv kein Sprit verliert.
Viele Grüße und schöne Weihnachten
Florimausi
Florimausi
RE: Überlaufen
dann mach dort ganz einfach den benzinhahn zu - dann läuft a nix.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
