was ist das und hat das mit...
der Gemischeinstellung zu tun?
Ich habe im, prima, Vergaserspezial diese Handschraube nicht entdecken können, habe aber volgendes Problem:
Meine 3AJ ist von ihrer Flöte befreit worden und macht toll Klang. Allerdings patscht sie jetzt auch im Schubbetrieb.
Aus anderen Beiträgen habe ich mir zusammengereimt, daß das Patschen evtl. mit der Gemischbildung zusammen hängt.
Da der Rest des Abgasweges dicht ist kann ich mir vorstellen mit einer Gemischregulierung Verbesserung zu erfahren.
So und nun hat mein Vergaser diese Schraube, was ist das und hilft es mir?
danke, error
danke, error
RE: was ist das und hat das mit...
Die Gemischschraube ist von unten an der Schwimmerkammer zu finden.
Wenn ich mich nicht irre, ist das Ding eine etwas zu lange Leerlaufdrehzahleinstellschraube. So ein Scheiß Wort!x( Gibts das auch in kurz?
Mit dem Ding regulierst Du nur die Leerlaufdrehzahl (@criminal: Die Länge dieser Schraube ist bei einer Tenere so serienmäßig und daher völlig in Ordnung), sonst nix.
Das Dein Mopped im Auspuff patscht kann verschiedene Ursachen haben und ist hier im Forum (mehrfach) schon in aller Ausführlichkeit beschrieben worden.
Benutze daher zunächst mal die Suchfunktion, das hilft gewiss schon einiges weiter.
-cu
Andi
danke schonmal...
und meine bisherigen vermutungen waren ergebnis der SuFu.
Grüße, error
Grüße, error
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Sep-2004 UM 13:08 Uhr (GMT)[/font][p]Wenn Dein Auspuffsystem wirklich komplett dicht ist, dann schau Dir als nächstes mal das "Schubbetrieb-Anreicherungs-Ventil" an. Diese Ding ist recht einfach von außen zugänglich und, wie der Name schon andeutet, für eine vernüftige Gemsichzusammensetztung im Schubbetrieb zuständig.
Das Ding verklebt mit der Zeit sehr gerne, was dann zu Auspuffpatschen führen kann. Also ausbauen, Membrane und Kanäle akkurat saubermachen/entfetten und mit Druckluft durchblasen.
Details zu diesem Ventil müssten im "Vergaser-Spezial" auf der www.xt600.de zu finden sein.
Was mir da noch einfällt: schau auch mal nach dem Unterdruckschlauch(!), welcher vom linken Ansaugstutzen zur Benzinpumpe führt - der wird mit der Zeit gerne spröde/rissig und zieht dann Falschluft, was ebenfalls zu Auspuffpatschen führt.
Bei dieser Gelegenheit solltest Du auch *ernsthaft* über eine Entsorgung dieser schwachsinnigen Benzinpumpe nachdenken, die braucht inner Tenere nämlich keine Mensch...
Details zu diesem Thema findest Du auch auf meiner Seite - oder gib als Suchwort im Forum einfach mal "Benzinpumpe" ein...
-cu
Andi
-cu
Andi
okay, danke,
ich werde mich all dieser tipps mal annhemen.
aber erst wenn sich das wetter ernsthaft verschlechtert
grüße, error
grüße, error
