Grosser Tank, Spritzufuhr Vergaser problematisch ?
Moin,Moin,
ich hab so einen wüsten-tank mit den sehr tief gehenden seitenlappen. Am tank sind jeweils rechts und links zwei benzinhähne angebracht. Damit man auch sinvoll die reserve nutzen kann, hat mein vorgänger beide benzinhähne mit einen t-stück verbunden und ausserdem noch einen benzinfilter zusätlich vor dem vergaser im schlauch eingepflanzt.
Um das alles unterzubringen und knickfrei zu verlegen liegt das t-stück usw. weit unterhalb vom vergaser knapp über dem gehäuse vom motor.
Nun meine frage, der vergaser sitzt ja drüber, also muss er den sprit von unten nach oben schaffen. Langt da der ansaugdruck ?
Oder drückt der 20Liter tank den sprit nach oben hin zum vergaser ?
danke führ Eure mühe
marcus
tombulli
RE: Grosser Tank, Spritzufuhr Vergaser problematisch ?
Beitrag von tombulli »
jaja, die physik - *lach*
probiers doch einfach aus!!!
(P.S.: es geht)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
scm
Beitrag von scm »
... oder du schaust im Physikbuch unter "kommunizierende Röhren", da wird deine Fragestellung ausführlich behandelt, und du erfährst auch, wie du irrtümlich getankten Diesel aus einem Autotank wieder rausbekommst, ohne(!) die Karre auf's Dach legen zu müssen!
Nix für ungut!
Sven
OK, alles klar. Ich frage nur weil ja auch einige leute benzinpumpen verbaut haben.
marcus
