Bedüsung richtig?
Bedüsung richtig?
Moin zusammen!
Fachfrage ;-)
Ich fahre eine 1991er 3UW die, -soweit ich weiß- "offen ist;d.h. die offene Leistung ist eingetragen und die Ansaugstutzen sind auch nicht reduziert oder mit Blende versehen.
Nun hat meine letzte Frage (-die reichhaltig beantwortet wurde,besten Dank an dieser Stelle!) eine weitere aufgeworfen:
angeblich hat die 3UW orginal auch eine andere Bedüsung (als die orginal schon offene 3TB)...
was ist da anders/was orginal? Und wie finde ich das am einfachsten raus?
Habe gehört die Duse muß nur anders "eingehängt werden(?)
Gruß,Olaf.
RE: Bedüsung richtig?
hallo olaf,
vergasereinstellung xt600 E/K - 3tb/3uw
45ps:
primär: hdüse 135, düsennadel auf 2. kerbe von oben,
sekundär: hdüse 110, düsennadel auf 5. kerbe von oben,
27ps:
primär: hdüse 130, düsennadel auf 3.kerbe von oben, 20kw ansaugstutzen,
sekundär: hdüse 110, düsennadel auf 3. kerbe von oben, 20kw ansaugstutzen,
bei meiner 3tb waren vom vorbesitzer die ansaugstutzen bereits aufgefräst worden aber die vergaser noch auf 27ps eingestellt, nach umbau der vergaser lief sie ca. 10km/h mehr..
...ich danke Dir!-damit erledigt sich dann wohl die Frage warum sie "nur" 140 macht...Werkzeug raus,auf gehts!
Gruß,Olaf.
hallo olaf,
dann hoffe ich mal das du nicht allzusehr enttäuscht wirst, viel mehr als 140km/h läuft auch eine "offene" 3tb/3uw nicht mit der originalen übersetzung..
aber kontrollieren schadet ja nix,
günter
