1VJ Zylinderkopf
1VJ Zylinderkopf
Hallo allerseits!
Habe eine Frage zu den original verbauten Zylinderköpfen an der 1VJ.
Welche Bezeichnung hatten die?
Waren das ausschließlich solche mit "1VJ" oder gab es auch noch andere, z.B. "34L00" oder ähnlich, also von den alten Ténéré-Modellen?
Habe da nämlich einen Zylinder der Bezeichnung "34K03", der nach den Katastrophen mit den künstlich gealterten Zylindern "34K02" kam.
Hat größere Kühlrippen und tiefere Gewinde für den Kopf.
Aber laut Ingo´s Seite soll er auch einen zusätzlichen Stehbolzen haben, so daß die alten Köpfe nicht passen sollen.
Jetzt hat meiner aber nur einen Stehbolzen am Kettenschacht und es passt der "34L00" Kopf genau...
Gab es so eine Kombination je?
dank...
RE: 1VJ Zylinderkopf
Meines Wissens nach, 34K01, 34K02 und 34K03
Erst der 3AJ war dann Fehler bereinigt und wurde bis zur DJ02 weiter so verbaut, mit dem 2ten Stehbolzen am Kettenschacht.
...ja, und wie sieht´s mit den Zylinderköpfen der 1VJ aus?
...waren da original auch andere drauf als nur die "1VJ" ??
Geh ich morgen mal schauen, was drauf steht, wenn ich das in eingebautem Zustand ablesen kann.
Motoritz
Beitrag von Motoritz »
Glück gehabt..schöner Zylinder...dazu passen alle alten Köpfe( alte Dichtungstype)---die 1VJ hatte immer 1VJ Köpfe....Yamaha prägt immer das Kürzel des Modells auf das Teil, mit dem es erstmals Verwendung fand!
Grüsse Moritz
Danke!
Wie sieht´s denn mit den Ventilgrößen und Nockenwellen aus?
Welche Unterschiede gibt es da zwischen den "34L00" und "1VJ" Zylinderköpfen?
