O-Ring aufgequollen? wie wieder klein machen
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Hallo Jungs,
wie ich habe neulich schon die Schwimmerkammerdichtung durch einen neuen O-Ring ersetzt. Leider musste ich den Schwimmerstand neu einstellen, jetzt ist die Dichtung aufgequollen. Wie bekomme ich diese möglichst schnell wieder klein?
Sollte das Bike heute noch fertig machen.
RE: O-Ring aufgequollen? wie wieder klein machen
Es gibt leute, die hier geschrieben haben kann ma die mit einen heissluftfön bearbeiten wieder kleiner wird... probiert habick das noch nich.
Swp2000
Hab ihn jetzt schon ca. ne stunde im Gefrierschrank, aber ich glaub das nutzt nix!
Er soll trocknen, nicht frieren. Leg den 1-2 Tage auf die Heizung.
Fönen hilft. Gefrieren nicht. Liegt am modernen glumperten Benzin..
Swp2000
Hab es bei uns an den Ofen gehangen. Nach einer Stunde war er einbaufertig.
Nun habe ich ein anderes Problewm, der Ablass, da wo die kleine Schraube an der Schwimmerkammer ist, ist undicht. Die Schraube ist angezogen jedoch läuft unten der Sprit raus. Zwar nicht viel jedoch ab und zu ein Tropfen.
Gibt es da Ersatzschrauben oder was muss ich da machen?
Wolle-von-hagen
Beitrag von Wolle-von-hagen »
die schraube hat doch auch einen kleinen o-ring oder??
Jalle
Beitrag von Jalle »
Nein, die Schraube hat einen Konus vorne und wird einfach bei gedreht. Kannste wahrscheinlich nix machen.
Einfach mal rausdrehen und gucken, kostet bei Yamaha aber auch nicht viel.
Gruß Jalle
Unschön.
bevor du jetz anfängst mit neuem deckel + Schraube besorgen kannst du etwas Silikon unten in die Ablassöffnung schmieren.
professioneller wäre eine gewinde in den Ablass schneiden + ne Schraube rein.
Swp2000
Am Gwewinde liegt es nicht sondern am Konus, da sind auch schon kleine Riefen drin. Das Gewinde ist noch Top!
