Eintrag im Schein: geänderte Düsennadelposition
habe mir heute eine 3UW gekauft, die offen auf 33kw angemeldet ist.
Dabei steht, dass dafür die Ansaugstutzen geändert wurden und dei Düsennadelposition geändert wurde.
Wollte sie jetzt auf 25kw drosseln und muss dafür ja dann auch wieder die alte Düsennadelposition nehmen.
Wo steht die bei der 3 UW denn original?
Muss ich sonst noch was bei der Drosselung bachten oder reicht es das Drosselblech in den rechten ASS einzubauen?
MfG Andre
MfG Andre
RE: Eintrag im Schein: geänderte Düsennadelposition
Die 3UW ist ja ne ab Werk gedrosselte 3TB.
Schau mal hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/index.htm
Unten rechts die Gutachten, da steht was wie geändert wurde.
Ja, da steht nur was von diesem Drosselblech aber nicht von geänderter Düsennadelposition.
Bei mir im Brief steht da aber, dass die Düsennadelposition geändert wurde.
Für die Änderung mußt Du zum TÜV oder zur DEKRA, die erstellen dann ein Gutachten, dafür gibt es zwei Wege:
1.) Prüfer #### drauf - dann will er ne Einbaubescheinigung von einer Fachwerkstatt - blöd...
2.) Prüfer nett - dann reicht ne Sichtprüfung, ist bei beiden Umbauten schwierig zu erkennen - also muß er Dir vertrauen
Keinesfalls wird der Prüfer den Vergaser abbauen um den Trichter zu prüfen und dann auch noch den Vergaser zerlegen um die Nadelstellung zu kontrollieren...
Mein Tip - such Dir nen Motorradladen mit Werkstatt Tüv, klär das mit denen, kostet geringfügig mehr Geld - spart Nerven und Du hast alles an einem Tag erledigt. Die einzig sichtbare und daher problemlose Variante ist ne Gasanschlagdrossel - aber ob es die für die 3TB oder 3UW gibt weiß ich nicht...
Gruß Harald
Gruß Harald
Ums Eintragen gehts mir nicht. Im Gutachten steht ja auch nur was von dem Drosselblech und nicht noch weitere Maßnahmen. Kann es schaden, wenn ich die Düsennadelposition dann nicht veränder?
dann war Deine XT wohl vorher auf 20KW gedrosselt und nicht auf 25KW,
die 20KW Drosselung war viel aufwändiger mit 20KW Ansaugstutzen - 130er Hauptdüse - Düsennadelposition,
bei 25KW wird nur ein Reduzierblech vor dem sek. Ansaugstuzen eingesetzt - die Vergasereinstellung bleibt wie bei 33KW,
hier noch einige Daten die mir mal von einer Yamahawerkstatt aus den Werkstattunterlagen freundlicherweise genannt wurden bzw. aus einem alten Wunderlich Katalog stammen:
33KW: offene Ansaugstutzen, prim. 135er HD, Düsennadel 2 Kerbe von oben, sek. 110er HD, Düsennadel auf 5. Kerbe von oben,
25KW: Reduzierblech sek. Vergaser, Rest wie bei 33KW,
20KW: 20KW Ansaugstutzen, sek. 130er HD, Düsennadel 3. Kerbe von oben, prim. 110er HD, Düsennadel 3. Kerbe von oben,
vielleicht kontrollierst es mal - oft wurden die Kisten nicht richtig entdrosselt, ( wie meine ;( )
Günter
Günter
Das mit dem nicht richtig entdrosseln habe ich mir auch gerad gedacht.
Was für einen durchmesser haben die 20kw und die 33 kw Ansaugstutzen. Nur so eine grobe Richtung zum vergleichen...
die 20KW Ansaugstutzen sind für leichtere Kontrolle gekennzeichnet,
(Foto zeigt eine aufgebohrte Variante)
Günter
Günter
