91er Tenere gekauft
91er Tenere gekauft
Hi.
hab sie gekauft.
alles soweit ok..nur..der motor läuft ab 4000 touren nicht rund..bzw. bei genau 4000 verschluckt er sich. habe mal frisches benzin rein..die war lange gstanden..in 4 jahren 1000km gelaufen.
Frage: hat sie 2 vergaser bzw. eine doppelvergaser? kabnn es sein dass die 2 stufe nicht richtig augeht,,oder verharzt ist?
oder etwas ganz anderes?
Grüße aus Rastatt, Rolf :D
RE: 91er Tenere gekauft
Hi Rolf,
die XT hat einen Registervergaser. Die 2. Stufe besitzt eine Membran die über den Unterdruck gesteuert geöffnet wird. Gerade diese Membarn macht oft Ärger. Nach so langer Standzeit würde es aber ohnehin nicht schaden den Versager mal zu zerlegen und zu säubern. Dabei einfach mal die Membran checken.
Mike
zuerst mal Glückwunsch zum Neuerwerb.
Also ich würde denn Vergaser auch mal demontieren und nachprüfen.Auch die Gummidichtungen im Auge behalten, da diese austrocknen können und somit undicht werden.
Aufjedenfall auch einen Ölwechsel mit Filter noch machen, denn man weiss ja nicht wielang das Öl schon drinnen ist.
Denn noch viel Spass mit der Tenere
Gruss Mani
Danke für die tips.. Gruß Rolf
