Fehlt da eine Hülse
foxi
Fehlt da eine Hülse
Beitrag von foxi »
Hab endlich einmal geschaft ein Foto von der unteren Auspuffbefestigung meiner XT 600 E 3UX (baugleich 3TB und 3UW) Baujahr 1992 zu machen.
Der Innendurchmesser des Loches ist 13mm, die Schraube hat 10mm Duchmesser. Passt das so oder fehlt da eine Passhülse? Hab in den Teilekatalogen nichts gefunden, was da dazwischen gehören könnte.
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 62.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Anhang #1 (2735.jpg)
Uli_Kamm
RE: Fehlt da eine Hülse
Beitrag von Uli_Kamm »
denke mal, dass es so gehört. Somit hast du bei der Montage etwas "Spiel".
Uli
foxi
Beitrag von foxi »
Danke für die Antwort,
habe gefragt weil einer der Vorbesitzer eine eigenartige Auffassung von "Gewichtsreduktion" hatte
und ich jedesmal wenn ich wo schraube draufkomme, dass da wieder ein Teil oder eine Schraube fehlt.
Gruß Peter
Witschman
Beitrag von Witschman »
quatsch da stimmt was nicht!
XT600 43F ´84
foxi
3TB Bj, 92: Fehlt da eine Hülse?
Beitrag von foxi »
Da steh in nun ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor
Es steht 1:1 - wobei ich eher Uli glauben will, weil das weniger Arbeit, Teilesuchen usw. bedeutet ( und weil der eine 3TB Bj 91 fährt).
T'schuldigung Witschman, nicht persönlich gemeint, aber bei dir steht XT 600 43F, aber du hast recht , mir kommt's ja auch eigenartig vor, sonst hätt' ich eh nicht gefragt.
Was ist mit den anderen Besitzern von 3TB's und 3UW's der Baujahre 90-95, wie schaut das bei euch aus?
Gruß Peter
DeezNutz
RE: 3TB Bj, 92: Fehlt da eine Hülse?
Beitrag von DeezNutz »
Der Geist war willig, doch das Fleisch war schwach.
Meine Schraube ist vermutlich mit hochfester Schraubensicherung bearbeitet worden :D
Moods
Beitrag von Moods »
Ist bei meiner auch so (hab´ da allerdings nicht den Auspuff sondern die Rahmenstrebe dran; siehe Foto).
Gruß, Stephan
3TB `94
Anhang #1 (2737.jpg)
foxi
Beitrag von foxi »
So jetzt bin ich beruhigt und...
Danke für's Zerlegen
Gruß Peter
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
das gehört so !!
Gruß Holger
Master of Desaster
foxi
Beitrag von foxi »
Auch dir ein herzliches Danke
Gruß Peter
