Drossel an einer XT 600 Tenere 1VJ
XT_Alex
Hallo erst mal ich habe da mal eine Frage, ich habe eine XT 600 Tenere 1VJ Bj 88 (Ja ist eine 1VJ sie stand wohl ein Jahr beim Händler)
jetzt die Frage wie ist die XT sonst noch Gedroselt auser über die Ansaugstutzen?
Meine macht mir seit Heute auch noch Probleme ab 4300 U/min Spuckt sie und geht aus dann nach ein Paar Minuten Läuft sie wiedwer aber wie ein Eimer Schrauben zum Teil nur mit Chock und zum teil ohne.
Habe den Vergaser eben schon Zerlegt und Gesäubert war aber sauber.
das Komische ist das sie das erst ab Betriebs Temperatur macht, ich Gehe nun mal davon aus das mir die Zündspule Stirbt.
Kann mir jemand von euch mal sagen was die Für Werte haben muß wenn ich diese Durchmesse?
RE: Drossel an einer XT 600 Tenere 1VJ
wie wäre es, wenn Du ein bißchen die Seite www.xt600.de durchklickerst ? Da gibt es in der Werkstatt Technische Daten. Oder Du schaust mal in der FAQ-Vorbereitung nach Handbüchern etc.
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Tja so Schlau war ich auch schon nur das da nichts Drin steht über die Drosel wie und wo überal
Meine 1VJ ist nicht gedrosselt, sie hat die serienmäßigen 34 kw.
Auf wie viel KW ist deine denn gedrosselt?
Es gibt auf der Yamahaseite ein Gutachten auf 20 kw.
Drosselung über den rechten Ansaugstutzen.
Typ Hubraum von (kW) auf (kW)
1VJ 595 34 20
Umbauart Ersatzteil Nr.
Ansaugstutzen, rechts 49H-13596-00
Beschreibung
Teilegutachten
http://www.yamaha-motor-service.de/frei ... d01260.pdf
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
1VJ 595 34 20
Beschreibung
Teilegutachten
Meine War auf 20 Kw Gedrosselt habe beide Ansaugstutzen neu gemacht offene Version, nur was mich Stutzig macht ist das da Trotsdem bei 120
Km/h Schluss ist. Deswegen ja die Frage ob da noch was Getrosselt ist. Anhang mal ein Bild von Meiner Nach dem Neuafbau über den Winter nur hat sie Mitlerweile eine Gelbe Sitzbank mit Schriftzug Drauf.
:7
Anhang #1 (2097.jpg)
Schau mal nach dem rechten Vergaser, und zwar dort auf die Membrane, wenn der nicht öffnet, könnte das zu deinen Symptomen passen.
Was hast du da für eien Auspuff dran?
Wie sieht deine Luftansaugung aus, Luftfilter usw?
Was sagt das Kerzenbild?
Wo hast du den Sitzbezug mit Schriftzug herbekommen??
Schönest Teil, leider keine gold Felgen.
Braucht du noch ein paar rote Monocross Aufkleber für die Schwinge?
Vergaser habe ich Heute Komplet Zerlegt alles Sauber Membranen alle ganz.
Auspuff ist eine Devilanlage Krümmer + Endtopf
Luftfilter ist Neu Ansaugung der Luft wie bei einer 3 Aj Luftfilterkasten Dementsprechend Geändert unteren Öffnungen Verschloßen Ansaugung zur Sitzbank hin.
Kerze war Schwarz (aber normal nachdem sie so Gestottert hat) ansonsten Normal Rehbraun.
Anbei ein Bild von Sitzbank (mit Schriftzug) Habe ich mal bei Ebay bekommen ein Kumpel von mir hat noch 2 St davon.
Felgen ja Leider nicht Gold Eloxiert, die hat der Vorgenger mal angeschliffen und dann Lackiert.
Aufkleber brauche ich noch lasse ich mir evt. nachmachen (oder was willst du dafür haben ?)
Anhang #1 (2105.jpg)
Ich suche einen blauen Sitzbezug mit Schrift.
Hast du die Membran auf Funktion getestet, also von hinten in den Vergaser gepustet oder vorsichtig mit Druckluft auf die Kanäle gepustet.
Aufkleber:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 1520&page=
Bilder in der Galerie
http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... fullsize=1
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... pic_page=3
Aufkleber:
Membrane ist In Ordnung und Schieber Hängt auch nicht und wenn ich Reinpuste geht er auch schön Sauber Hoch.
Sitzbankbezug in Blau hätte ich auch Genommen bekamm aber keinen nur in Gelb.
Wennn du davon noch einen Haben wöltest würde ich meinen Kumpel Fragen ob er noch einen Hergeben würde.
Was willst du den haben für den Aufkleber Satz ?
Und was sollen die Schwingen Aufkleber (Mono Cross in Rot) bei dir kosten ?
Ganze Sätze sind keine mehr da, erhältlich sind jetzt nur noch
farbdigitalplot Aufkleber (2 Euro/Stück +1,00 Euro Porto FP)
Michelin weiß/gelb
Monocross rot
Steht aber schon alles in den Links, die ich oben gepostet hab.
Wenn sie so furchtbar ruckelt und stottert, könnte Wasser im Tank sein, oder die diversen Benzinfilter zu sein.
Sind die Ansaugstutzen dicht, hast du den Bremsenreinigertest gemacht?
Seitenständerschalter schon überbrückt?
Michelin weiß/gelb
Monocross rot
