hallo zusammen,
ich hatte vor jahren einen unfall mit meiner xt 600 43 f bauj.83, habe drauf hin einen neuen rahmen eingebaut der bauj.1987 ist im schein steht typ 43f aber laut typen auskunft gab es sie nur bis 1986, was ist es nu?
aber das hauptbroblem ist das neue speichen hinten benötige und nun im [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] katalog nur die xt 600-´86, tenere-´87 seite 193 bestellnummer 27509
was für speichen muss ich nun bestellen?
kann einer helfen?
dank im voraus
43 F Bauj.1987 ?
RE: 43 F Bauj.1987 ?
Für die alten XT/Tenere gibt's meines Wissens nur 2 Varianten:
Trommelbremsnabe und Scheibenbremsnabe. Wenn deine hinten die Trommel hat, brauchst du die kurzen Speichen, also 27509.
Aber ruf zur Sicherheit vielleicht doch noch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] an.
ich vermute mal ganz stark, das der Rahmen nicht BJ87 ist sondern EZ87. Und die 43f wurde hinten ausschließlich mit Trommelbremse gebaut, in Verbindung mit der Alu-Schwinge.
Die XT ab BJ87 hatten dann hinten die Scheibenbremse und Stahlschwinge.
Also leicht für Dich zu unterscheiden.
Gruß Holger
Gruß Holger
das kann sein sie ist ez 02/1987
