Bastellabor 5?
Bastellabor 5?
Wieso 5? weil ich mir nicht sicher bin ob 4 schon war :7 .
Hat mal wieder Lust was auszutüffteln und hatte auch schon mal mit angefangen. So eine LCD Anzeige ist schon was feines, und nach meinen zweiten Anlauf komme ich auch nun mit dem programmieren von den Atmel Mikrocontroller + Verknüpfung mit der Hardware ganz gut klar.
Der eigentlich Ausschlag war das ich ein relativ günstiges Experimentierboard gefunden hatte und so diverse Trockenübungen machen konnte.
http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=16
Als Programmiersprache reicht mir für erste Bascom, das gab es auch als kostenloses Demo.
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54
Ein gutes Forum findet man hier:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=32
Der Lambdaclub kam mir gerade gelegen, somit hatte ich noch ein weiters Projekt und konnte an zwei Fronten gleichzeitig testen.
Das hier ist die Anzeige für den Lambdaclub.
Das Gehäuse ist eigentlich keins, sondern mehr so eine Art Resteverwertung.
Mein eigenes Gerät sah zu diesen Zeitpunkt so aus:
Nachteil es passte garnicht in meinen Cockpit.
Nun galt es die Funktionen festzulegen:
Drehzahl, Öltemp., Lambdawert, Aussentemp., Schaltblitz, Heizgriffe und ein Kipptaster mit zwei Schliesserkontakten.
Bei Öltemp., Aussentemp. war relativ einfach woher die Werte kommen, und wie man sie am besten verarbeitet.
Für die Lambdawerte musste schon ein Messverstärker heran gezogen werden.
Bei der Drehzahl tauchten aber die meisten Probleme auf, Induktiv wie bei meine LED Drehzmesser klappte nicht. Am Ende habe ich das Signal vom 36° Pickup angezapft (mit kleinen Fehlschlägen). Was auch die bessere Methode ist, weil hier exakt bei jeder Kurbelwellenumdrehung ein Signal bekommt und der Rest bis zur Anzeige war dann wieder einfach.
Die Stufenlose Heizgriffreglung musste auch mit rein, wenn ich die Teile schon am Lenker habe.
Der Schaltblitz ist mehr für´s Supermoto fahren gedacht und später soll noch Quickshifter angebaut werden. Mir schwebt da eine Abfrage des Schalthebels mittels Hallgeber vor, vieleicht hat ja einer nee gute Idee. Auf jedenfall ist der Schaltblitz in hunderter Schritten verstellbar, und behält den eingestellten Wert auch nach dem Ausschalten.
Mit den Taster kann man in die eine Richtung durch das Menue wählen und in die andere Richtung Heizgriffe oder Schaltblitzwerte verstellen (was halt gerade angewählt ist)
War am Ende also noch das Problem mit der Größe und dem Gehäuse, aber mittels Dremel und viel Geschick habe ich alles auf ein erträgliches Mass gestaucht.
Hier nun ein kleines Video dazu:
http://www.clipfish.de/video/2952477/xt ... cockpit/14
Ach ja Hardwarekosten sind unter 30 Euro ohne den Experimentierboard.
und wenn wär Schaltpläne/Listing oder so benötigt.
Melden.
Für Tips und weitere Anregungen bin ich auch immer offen.
Melden.
RE: Bastellabor 5?
Hi Spocky!
Ich versteh´ kein Wort von dem was du schreibst, bin aber mächtig beeindruckt!
Wenn´s ums Löten geht, bin ich froh wenn ich den Nippel auf den Kupplungszug draufbekomme :+
Also von meiner Seite kannst Du daher leider nicht mit Anregungen rechnen....
RE: Bastellabor 5?
'ne funktion für kaffeekochen wäre nicht schlecht
man, muss das wetter bei dir schlecht sein.
wenn schon würde ich noch die fahrgeschwindigkeit mit einbauen.
frohens brutzeln.
frohens brutzeln.
Ich bin dann mal nebenan.
RE: Bastellabor 5?
Ja das Wetter ist sau übel
Das mit der Fahrgeschwindigkeit hat ich sogar schon, siehe zweites Bild.
Auch Topspeedspeicher, Fahrzeitaufzeichnung, Tages und Gesamtkilometer
Der Platz auf den verwendeten Prozessor ist aber sehr begrenzt, somit musste ich diverse Funktionen aus meiner Wunschliste wieder streichen und da ich eh den Sigma Fahrradtacho eiingetragen habe. War also die Auswahl welche Funktionen geopfert werden einfach.
Die Funkuhr ist auch wieder raus geflogen und der GPS Tracker bleibt auch erstmal Aussen vor :+.
Dagegen ist Ganganzeige schon so gut wie eingebunden, werde mir jetzt erstmal ein paar Hallgeber besorgen und dann schauen wie man die Hardware aber besten verbaut.
Von der Ganganzeige zum Quickshifter ist dann auch nicht mehr soweit und wenn dann mal wieder ganz viel schlechtes Wetter ist.
Ja dann wird das ganze Projekt nochmal neu aufgezogen, mit einen größeren Prozessor und Grafikdisplay.
RE: Bastellabor 5?
Hallo Leute
Bin schwer beeindrukt, aber ehrlich gesagt,`ne Mäusekino an der XT ???
Gruß EL LOBO
Gruß EL LOBO
RE: Bastellabor 5?
Dieses ganze Oldtimer, Klassiker usw. geschwaffel prallt an mir locker ab.
Die Liste der Veränderung an meiner Kiste ist länger als die Liste der original belassenden Teile :7.
RE: Bastellabor 5?
hallo winkelfinger,
einen kupplungszug solltest du auch hartlöten, elektroniker weichlot taugt nix dafür,
für eine 3tb gibst bei louis einen neuen kompletten zug für ca.10 euro, made in japan - sieht verdächtig aus wie der originale kupplungszug..
günter
günter
