Hallo
Möchte die Schwinge meiner xt 600e, bj 1999 gegen eine Aluschwinge austauschen.
Passt das, wenn ja welche und worauf muss ich achten?
Aluschwinge gegen original austauschen.
Curd
Re: Aluschwinge gegen original austauschen.
Servus,
hab ich selber noch nie gemacht, aber am ehesten wird die Schwinge der TT600S oder TT600E passen, bei der E wäre dann auch ein Ruckgedämpftes Hinterrad dabei.
Allerdings neigen diese Schwinge (angeblich) zu Brüchen an Schweißnähten.
Dann muss vermutlich noch das Federbein (Federbeinaugen) und die Fahrwerkhöhe angepasst werden (oder auch gleich eine andere Gabel rein).
Und die Umlenkung vom Rahmen zur Federbeinhebelei muss sicher auch angepasst werden, damit die Hebelverhältnisse passen.
Gruß, Simon
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
Ja, aber nur bis Bj. 1996.Allerdings neigen diese Schwinge (angeblich) zu Brüchen an Schweißnähten.
Und die TTE-Hinterräder sind a) selten geworden und werden b) mit Gold aufgewogen.
ich vermute mal das der Umbau aus Gewichtsgründen stattfindet, wieviel wiegt denn die Schwinge der TT ?
Habe eine Schwinge der Tenere verbaut in meiner 3TB, funktioniert soweit mit ein paar Änderungen, Ersparnis liegt bei 1,6 kg.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
