3TB Motor
3TB Motor
leider ist die Nockenwelle meiner XT600 3TB nach circa 1000 km Fahrspaß in zwei Teile gebrochen.
Ich vermute, dass ich daher einen gebrauchten (und laufenden) Motor einbauen muss.
Hiermit suche ich daher einen Motor für die 3TB.
Im Optimalfall in Süddeutschland oder im Ruhrgebiet, aber auch gerne sonst alles anbieten.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße.
Lino
Lino
Re: 3TB Motor
Tut mir leid.
Wie kann eine NW brechen?
Re: 3TB Motor
Das frage ich mich auch. Ich vermute, dass die Nockenwelle nicht mehr richtig mit Öl versorgt wurde und es durch Überhitzung zum Bruch gekommen ist.
Re: 3TB Motor
Bei Ölmangel frisst sich eine Hälfte im Zylinderkopf fest, die Angetriebene reißt sie dann ab. Also, mit einer neuen Nockenwelle dürfte Dir nicht geholfen sein
Re: 3TB Motor
Hallo Hans,
danke für deine Rückmeldung. Daher suche ich ja auch einen gebrauchten Motor und nicht nur eine Nockenwelle. Viele Grüße
Lino
Lino
Re: 3TB Motor
Wenn der Rest noch gut ist, brauchst du doch nur Kopf, Zylinder und Kolben. Zylinder und Kolben ist jetzt nur geraten, aber wenn der Kopf kein Öl hatte, sind die bestimmt auch nicht mehr so toll.
Re: 3TB Motor
Hallo Tibor,
den Motor werde ich bald ausbauen und mir alles genauer anschauen. Die Frage ist, ob nicht noch mehr Motorteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, da der Kolben mit Sicherheit mit den Ventilen kollidiert ist und dadurch vielleicht auch andere Teile unterhalb des Kolbens (Pleuel und Lager) durch die wirkenden Kräfte beschädigt wurden.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: 3TB Motor
Die Kräfte werden das Pleuellager nicht so leicht beschädigen, aber der Ölmangel und eventueller Abrieb im Motor machen eine Kurbelwellenüberholung recht schnell sinnvoll, wenn der Motor eh schon zerlegt auf dem Tisch liegt. Insgesamt könnte ein neuer gebraucher Motor wirtschaftlich sinnvoll sein.
